Monsterin startti kuollut.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja xzebet
xzebet
Parin viimesen päivän aikana on mörkö tosiaan ruvennut v***uilemaan. Eli kun painan sähköstarttia niin ei tapahdu mitään, eli ei lähde edes pyörittämään startteria. Eilen kuitenki kävin kokeilemassa niin aluksi ei mitään ja vähän aikaa siinä pällistelin että mikä voisi olla vikana ja yritin uudestaan nii sitten pamahti käyntiin ja toimi loppu päivän normaalisti. Tänään aamulla kuitenkin taas kuollut. Sähköt muuten toimii normaalisti ja akussakin pitäisi olla riittävästi virtaa. Pyörä siis monsteri 600 vm 2001. Ehdotuksia?
Taas toimii! Toinen releeseen menevistä piuhoista oli happettunut joten sen putsasin ja myös sokeripalalla kiinni oleva kaapeli oli löysällä eli vika oli jompikumpi näistä tai molemmat. Kiitos avusta!
Kannattaa myös muistaa että huono akku polttaa helposti solenoidin kärjet kipinöidessään kun ei oikein jaksa pitää niitä kiinni startin imeskellessä virtaa.On mennyt kaksi solenoidia omaa hölmöyttä kun vaan koettaa startata vaikka kuulee ettei virtaa oikein ole.
Omassa vm 05, 620 monsterissa oli samaa vikaa. Laitto virrat päälle ja starttas, ei inahdustakaan. Yöksi lataukseen ja aamulla taas toimi. Parin päivän päästä taas sama homma, seuraavaksi vaihdoin akun ja nyt on pelittäny ku uus. Orkkis kesti siis noin 6 vuotta.
Muoks. Vanhan akun lepojännite oli 11,6v , aika kuollut siis
Hyvä että sait kuntoon
Taitavat olla pirullisimpia vikoja juuri nuo hapettuneet johdot/löysässä olevat liittimet/muut sähköviat -> helvetillinen vianetsiminen..
