Mopo lähti ekalla käyntiin
Willi Tähti
Tossa on jo monta topickia "mopo ei lähtenytkään käyntiin" tyylillä. Monikohan noistakin on tehnyt syksyllä kaikki "temput" tyyliin, stabilisaattori, tankki/kaasari tyhjäksi jne.
Mulla lähti ekalla käyntiin, syksyllä sammutin koneen, bensahana kiinni. Keväällä bensahana auki, virta päälle ja VROOMM. Se kävi ja kukku niinkuin kunnon pärrän pitääkin, ihme vehkeitä teillä...
Mulla lähti vasta kolmannella...
Oli kaasarit menny tyhjiks... Pari kertaa kylläkin talvella käytin et akussa ois elämää.
Ilman mitään litkuja, tyhjäksi käyttämisiä ja sadetansseja lähti laakista käyntiin tossa pari viikkoa sitten. Akun johdot olivat olleet irti. Sama kuvio on toistunut kaikilla pyörillä, ovat kai sitten olleet kaikki niitä "hyviä yksilöitä", lucky me.
Koskaan ei ole tarvinnut sekuntia kauempaa sahata. Ei ole ollut väliä onko seisokki kestänyt minuutin vai puoli vuotta, aina on lähtenyt samalla tavalla.
Pitäisköhän asian tiimoilta vääntää äänestys? Vaiko eri topicit kaikille tyyliin "tokalla tulille", "kolmannella käyntiin", "neljännellä nappas" jne..?
Pappa-tuna lähti viime keväänä talviseisokin jälkeen kylmästä ekalla polkasulla kun ensin avasi bensahanan ja "taikanapilla" tulvitti vähän kaasaria...tankissa tosi vanhat bensat ilman lisä-aineita...se peli on tehty siperian oloihin..
Syksyllä mopo talliin, hana ja Ctek kiinni. Keväällä Ctek irti, hana auki ja starttia perään. Kaasari kun on, menee tietty hetki ennen kuin pinnat nousee (=> pitäisi perhana olla ruisku
) mutta aina on akku riittänyt saattelemaan mopen nätisti tulille
Kaasari-R6 ei kaivannut muuta kuin akun latausta ja ryyppyvivun nykäsemisestä sekä napista painamista. Ei sahannut, samantien pörähti.
Mitä tein syksyllä? Ajoin mopon talliin ja käänsin avaimesta virrat pois.
Magna lähti tulille ensimmäisellä starttauksella kuten aiempinakin vuosina. Tällä kertaa en ole käyttänyt talvella kertaakaan kun se on viettänyt talven muualla kuin kotona. Ei litkuja eikä mitään muutakaan poppakonsteja, en ottanut edes akkua irti talveksi (unohtui).
CBR 1000 taas ei ole vielä herännyt talviuniltaan vaikka olen pariin otteeseen yrittänyt herätellä. Mikähän lie...
Itsellä meni näin viime joulukuussa:
Hain huollosta, ja menin tankkaamaan. Stabilaattoria tankkiin ja bensaa(95E) päälle. Ajoin talliin(n.8km), ja käytin kaasarit tyhjiksi.
Noutaessani reilu viikko sitten tein seuraavaa:
Laitoin uuden geeliakun kiinni(alkuperäinen, perinteinen lyijyakku veti viimeisiään jo ed. syksynä), avasin bensahanan ja laitoin ryypyn päälle. Virrat päälle ja painoin starttia: lähti ongelmitta välittömästi.
Stabilaattoria olen käyttänyt, kun tuli ostettua huollon suosituksesta. Vielä tilkka jäljellä ensi talvea varten...
Mulla käynnistyy huomenna ekalla. Fiilikset on ainakin sellaset.. mut jos ei ni sitte meen itkee tonne "ei käynnistynytkään ekalla" palstalle
Eipä tullut viime syksynä tehtyä muuta kuin ajettua talliin ja vahattua mopo. Torstaina sitten laturi akkuun kiinni lauantaina lähti neljännellä starttauksella käyntiin, ilman mitään yskimisiä tai muita ongelmia.
Samanalaista oli viime keväänäkin.
Lokakuussa pyörä laitettiin talviteloille pesun + vahauksen kera. Tänään lähti kertalaakista käyntiin en ole koskaan tarvinnut mitään litkuja enkä joikuja
Lähti vasta kolmannella käyntiin. Tosin motti vaihtui ja seissyt ties kuinka kauan. Bensat oli samat mitkä syksyllä jäi tankkiin eikä tainnut sisältää vettä kummallisempia lisäaineita. Akkua jaksoin ladata 5 min sitten kyllästyin odottelemaan ja iskin sen pyörään kiinni. Ensimmäisen käynnissä olon jälkeen lähtenyt aina ekalla käyntiin. Olisikohan siinä silti jotain vikaa kun vasta kolmannella starttasi?
Ensinnäkin sun pitäis aloittaa omat topicit sekä vialle, että käynnistykselle, kyselyt bensan vanhenemisesta, akun lataamisesta, bensan lisäaineistuksesta sekä vedenpoistosta/lisäyksestä. Ja kruununa yhdestoista "kausi avattu" tai "joko liikkuu" tai vaikkapa "kellä liikenteessä jo".
Itelläni oli kone auki koko talven rempan takia. Kaasareita en tyhjentäny syksyllä. Niin se vaan hörähti ensimmäisellä ku sain motin kiinni ja väänsin ryyppyvipua ja painoin starttia.
Eli toisinsanoen en usko noihin kaikenmaailman sadetansseihin. Bensatankki oli tosin täynnä löpöä jottei sinne kosteutta kertys sisään. Mitään lisälitkuja en käytä. Kyllä se bensiini säilyy yhen talven ihan hyvin.
