Kiitti vinkistä... en tiennytkään, että laturi kärähtää jos akun varaus on heikko/ se pääsee talven aikana tyhjenemään. Lueskelin kyllä apriliaforumilta, että noita latureja on mennyt ja uusi maksaa maltaita...hiano pyörä sullaniin ja se akku kannattaa pitää latingissa ettei laturi kärähdä, ominaisuuksia sano...![]()
Mites toi C-tekin kiinteä asennus käytännössä tapahtuu? Ihan toimivalta ratkasulta kuulostaa. Eikös se vaan tuupata suoraan verkkovirtaan ja se latailee tarpeen mukaan...Toinen tärkee juttu on akun napojen kiinnitykset ja kosketus. Tuli itsekin laitettua kiinteä plugi tolle C-tekille kun ei toi akku mikään voimapesä ole V-twiniä käynnistämään varsinkin kun valot ja lambdakin vie virtaa.
Mulla on Ctekin plugi kanssa ja hyvin pelaa akku kiinni. Latailee silloin kun on tarvis ja toistaiseksi (2 ajokautta) toiminut orggis akku moitteetta. Ajokauden aikana en juuri akkua lataile mutta eipä pyöräkään ole tainnut paljon viikkoa pitempään seisoa...Mites toi C-tekin kiinteä asennus käytännössä tapahtuu? Ihan toimivalta ratkasulta kuulostaa. Eikös se vaan tuupata suoraan verkkovirtaan ja se latailee tarpeen mukaan...Toinen tärkee juttu on akun napojen kiinnitykset ja kosketus. Tuli itsekin laitettua kiinteä plugi tolle C-tekille kun ei toi akku mikään voimapesä ole V-twiniä käynnistämään varsinkin kun valot ja lambdakin vie virtaa.
Miksei tohon voisi vaan laittaa jytäkämpää akkua, että virta piisaa? Vai käräyttääkö sekin systeemit...
Voiko tota akkua ladata niin, et pyörän piuhat on kiinni vai pitääkö irrottaa? Itellä on Lidlistä ostettu C-tekin tapainen laturi, jonka pitäis hoitaa sama asia.
Samat on systeemit täällä...Kai semmonen 14ah akku vois siihen just modaamalla sopia, mutta niin kauan kun tolla 12ah latailemalla pärjää niin saa luvan kelvata. Ei se isompi mitään riko, mutta on kenties hankala saada sopimaan. Varmasti kokeilemisen arvoinen asia jos ei ole mahdollisuutta säännölliseen latailuun.
Itsellä on se laturi silleen, että takakannen/penkin nostamalla saa kiinteästi akun navoissa kiinni olevan plugin liitettyä laturiin. Ei tarvitse irrottaa ruuvikiinnitteistä penkkiä ja toi takapenkki irtoo nopeesti.
Justis...Täytyypä koittaa sorvailla omaankin tollanen systeemi.
Eli ite laturi ei kulje mopon mukana vaan siinä on pelkkä johto akussa kiinni.
Aditalta (HKI, Tattarinharju) 47€ tingittynä.On muuten melkosia eroja noissa C-Tecin hinnoissa!!
Haitari ku oli samalla laitteella 49-84€ riippuen paikasta!
Hongkongissa halvin!
AIniin joo:Kai semmonen 14ah akku vois siihen just modaamalla sopia, mutta niin kauan kun tolla 12ah latailemalla pärjää niin saa luvan kelvata. Ei se isompi mitään riko, mutta on kenties hankala saada sopimaan. Varmasti kokeilemisen arvoinen asia jos ei ole mahdollisuutta säännölliseen latailuun.
No tuo on varmaan yksi suurin syy siihen että niitä menee. Tosin itsellä meni starttirele (kuten varmaan useimmilla) ja maksoi jotain 70 euroa.Kiitti vinkistä... en tiennytkään, että laturi kärähtää jos akun varaus on heikko/ se pääsee talven aikana tyhjenemään. Lueskelin kyllä apriliaforumilta, että noita latureja on mennyt ja uusi maksaa maltaita...hiano pyörä sullaniin ja se akku kannattaa pitää latingissa ettei laturi kärähdä, ominaisuuksia sano...![]()
