MP asun hanskat kelvottomat
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Pave.
Pave.
Siivosin tuossa kaappeja ja löysin sieltä MP-asun hanskat mallia Hipora. Pari kertaa käytetyt, mutta käytännössä kelvottomat käyttää kun ajaessa kuitenkin kesällä kädet sen verran hikoilee, niin joka kerta kun kädet ottaa pois hanskoista tulee sormiosat mukana ja eipä sen jälkeen saakaan niitä enään takaisin käteen - kiva lähteä tauolta sitten ajamaan eteenpäin ilman hanskoja. Kun en niitä meinannut nytttenkään saada edes kuivana kuin hetken työn jälkeen toimiviksi, että sai ne käteen.
Onko kukaan muu huomannut vastaavaa ja onko jollain muulla merkillä hyviä tuollaisia kesähanskoja joista ei mene sisävuori solmuun?
Eikös se hipora ole kalvo, ei malli... Kalvolliset, oli se sitten merkki mikä tahansa taitaa olla melko kelvottomia kuumalla kelillä
Parit halvarssonin (/jofama/lindstrands) nahkahanskat on käytössä.
Kalvottomat tosin, mutta noilla on pärjännyt 95% ajoista.
Paukkupakkasille ja monsuunisateisiin sitten jotain muuta käteen.
Omiin käsiin nuo on olleet ne kaikkein sopivimmat hanskat, varsinkin kun kokoja löytyy tarvittavaan 12,5/13 asti.
Mulla oli yhdet Halvarssonin nahkaiset kalvohanskat sade ja kylmiä kelejä varten. Niissä oli sisävuori kans sellainen et tarttui kosteana ihoon kuin teipillä.
Kuivana toimi hyvin mut jos vähänkään hikoili niin tuli vuori (ja kalvo) käden mukana ja jos sai niin takas ei meinannu mennä ja esim sadekelillä tankilla tms kädet kastu vähänkään niin ei saanut käteen ollenkaan.
Ongelma on vuorikangas ei niinkään se kalvo. Kuivana oli hyvä - joten kaupassa vaikee todeta et toimiiko.
Omille tein raa'an sisä-ja kalvovuoren amputaation ilman nukutusta, kyllästin nahkan kunnolla ja hommasin sisäsormikaat. Nyt toimii- kestää kohtuu sadetta pari-kolme tuntia ilman vuotoja, kuivuu hyvin kun saa osat erilleen ja lämpöä voi säätää tarpeen mukaan-ilman/ohut/paksu-sisähanska.
Näitä mp-asun hanskoja en kyllä suosittele kellekkään, parin käyttökerran jälkeen sisäkangas rupee rullaantumaan hanskoja pois ottaessa. Todella rasittavaa laittaa sisäkangasta takaisin. nopeasta tankkauksesta tai tauosta saattaa tulla puolentunnin taistetu hanskojen kanssa jos hanska on vähänkin hikinen tai muuten kostea.
mulla oli sama vika yksien nahkaisten mp-asun hanskojen kanssa, mutta kuvassa ollut malli on kyllä pelannut hyvin (ainakin 3 paria ollut vuosien mittaan eikä moitteita).
liekö valmistusvika, sisävuoren tikkaukset menneet ohi sormenpäiden kohdalta? kannattaisi palauttaa?
Parit kalvolliset on käytössä ja vain yhdet toimivat oikeasti eli pitävät veden ulkona ja kädet eivät hikoa liikaa. Toimivat hanskat ovat Rukan tekemät.
Tarkistin hanskat kun tuossa lähistöllä olivat, Ei mun hanskoissa mitään tikkauksia sormenpäissä ole? Tiedä sitten onko ne mennyt poikki? Outoa että olis 10:stä kohdasta mennyt poikki...(tarkastaminen oli helppoa kun sisäkangas oli rullalla). Hanskat pari vuotta vanhat.
Kerran tallinnan lautalla kavereita hymyilytti, kun koko matkan yritin kuulakärkikynällä tökkiä kangasta takaisin sormiin...no oli ainakin tekemistä matkan ajalle
Mulla noi samat hanskat olleet viitisen kautta käytössä ilman mitään vastaavaa ongelmaa.
Tosin ei noi kädessä viitsi kovalla pakkasella tahi helteellä ajaa, mutta niillä keleillä kun ei nahkahanskoilla tarkene toimivat erittäin hyvin. Ei kulumisia, vanumisia, hajoamisia tai rullautumisia havaittu, tosin ei viisi kautta kovin pitkä aikakaan ole.
Komppaan Haraldhirmuista... Hyvä hanskat (nuo MP asun tuossa kuvassa), mutta vähän tumpelo tuntuma kahvoihin nahkojen jälkeen käytettäessä...
Mä puolestani komppaan maRk1'a...ihan peestä nuo oli, nakkasin mäjelle samantien.
Pitää vissiin pojat laittaa hanskan riisumis kurssille
Sitä kannattaa vähän ajatella mitä tekee eikä vaan tempasta pois kädestä. Kun ottaa ajtuksella pois kädestä niin sitten on taas hyvä vetää käteen
Mulla on ollut MP-asun hanskat käytössä 6 vuotta ja nyt syksyllä vasta vesi sisään kämmenestä. Seuraajatkin hankittu= MP-asu hanskat.
Näillä mennään.
^Eiköhän tuo sisäkankaan rullautuminen ole ongelma melkein kaikissa vuorellisissa hanskoissa ainakin jossain määrin. Jonkin sortin uusavuttomuutta tosiaankin osoittaa, jos ei osaa hanskoja ottaa kädestä niin, ettei sisäkangas tule mukana. Kokeilkaapas riisua hanska yksittäisen nykäisyn sijasta vähän rauhallisemmin sormi kerrallaan, ettei sisäkangas tule mukana.
Uusissa hanskoissa tuo ongelma on yleensä kaikkein pahin ennen kuin sisäkangas hieman muokkautuu käytössä, jolloin pysyy paremmin paikoillaankin.
Olen jo moneen kertaan omassa käytössä todennut, että muista kuin aidosta goretex -kalvosta ei ole mihinkään. Hiporat ja vastaavat on ihan kuraa. Enemmän pysyy vesi sisä- kuin ulkopuolella. Ts. hiostaa niin pärkkeleesti. Käytössä on ollut mm. juuri hipora-vuorella varustetut hanskat, jotka vuotivat vettä kuin seula, mutta hiostivat sen lisäksi kuin muovipussi
. Ja vuorit tulivat aina pihalle kun otti käden hanskasta ulos. Ei hyvä. Suosin vain aitoja tästä lähtien, vaikka maksaakin hieman extraa merkistä. Toimii kuitenkin luotettavasti
Vuoret pysyy hanskoissa, kun vaan osaa ottaa hanskat sopivasti pois eli sormenpäistä kevyesti vetämällä. Mutta ei noi minulla olleet hanskat kovin hyvin vettä pitäneet, gore-hanskat näyttää olevan niitä parhaita.
Vuoret pysyy hanskoissa, kun vaan osaa ostaa hanskat joissa on vuori ommeltu kiinni, Rukka.
Tuo vaan ei silti kaikilla hanskoilla toimi vaan se sisävuori pakkaa siitä huolimati rullautumaan sormien mukana ylös......
Kolme kautta kuvan mukaisilla MP-asun hanskoilla takana. Kylmimmillään oltu -16 asteen kelissä ilman lämmittimiä (no joo puuvilla sisähanska oli), mutta kyllä tuolta vuoret rullaantuu jos vaan riuhtasee. Nykyään lämmittimet ja hyvin rokkaa.
Varoen hanska pois ni menee seuraavallakin kerralla sormet oikeisiin kohtiin.
Itellä Dane Fyn gore hanskat, joissa on ommeltu sisävuori kiinni. Ei rullautunut kesälläkään sormien mukana vaikka oli ihan saat..an kuumat ja hiosti. Ei tarvinnu opetella oikeeta tekniikkaa vaan pysty vaan vetäseen kerralla pois kädestä.
Sit ostinkin sadehanskoiks kesälle vuorettomat goret niin vähä mukavammat käyttää kesäkuumilla sadekeleillä.
Vaimolla samanlaiset, sauma rikki ja vuoret kuulemma liian isot.
