Nahkojen putsaus
G
Guest
Guest
Eli tuli sitten hommattua nahat ja tuossa iltalenkillä tuli sitten itikoita ja muita hyönteisiä oikein urakalla ajoasuun ja kysymys kuuluukin että miten kannattaa "pestä" ne pois?
kostealla rätillä ja jos ei se auta, voit käyttää vähän fairia vielä joukkoon. huom kostealla, ei märällä....
Ja sitten lopuksi tietysti rasvaus, esim. nahkista
-makebo
Dainesen nahkojen mukana tuli Leather Mastersin Strong Cleaner ja Leather Care. Noita saa vaikka tavaratalojen hyllyltä. Pesuaine laitetaan vaan sieneen ja sillä pyyhitään nahka puhtaaksi.. ei tarvitse huuhdella. Sen jälkeen nahan hoitoainetta päälle niin se on siinä. Ei noita nahkoja kuitenkaan kannata joka lenkin jälkeen pestä...
Ite kokeilin Armorall tai jotain sinnepäin lukee purkissa, liinoja jotka on tehty nahan putsausta varten ja jättää myös nahkaa suojaavan kalvon. Toimii erittäin hyvin!! Itse tilasin Louisilta mutta saa Suomestakin varmaan autotarvikeliikkeistä. Itse asiassa Tarjoustalossakin oli ainakin Hämeenlinnassa Armorall tuotteita mutta ei kyseistä nahanputsausliinaa pakettia.
Kookossaippua = Marseillesaippua/vesiliuos,saippua itsessään sisältää rasvaa, joten soveltuu nahan puhdistukseen.
Olen myös antanut itseäni valistaa, että parafiiniöljy (saa apteekista) suojaisi nahkaa hyvin. Ylimääräiset vaan pinnasta veks. En ole kokeillut, mutta ajattelin talveksi laittaa nahat säilöön tällä aineella.
Ja oli sitä Armorallia näköjään ihan Prismassakin, 7,90? ja tais olla 20 liinaa sisältävä paketti. Toimii!
Nahka kannattaa putsata jokaisen ötökkäparvissa ajelun jälkeen. Nämä pienet lentävät ystävämme sisältävät aineita, jotka ajanoloon tekevät nahan pintaan pienen pieniä, kuin hapon polttamia reikiä.
Kuivahtaneet ötökät voi parhaiten liuottaa nahan pinnasta kostealla rätillä kuten kypärän visiiristäkin.
Nahanhoitoaineista paras hinta-laatu-suhde on valjasrasvalla. Se sisältää nahkaöljyjen lisäksi mehiläisvahaa jolla saa riittävästi hinkattuna kiillonkin aikaiseksi. Edullisin hankintapaikka on hevostarvikeliike, varttilitran purkki irtoaa viidellä eurolla ja riittää nahkapuvun hoitoon pitkäksi aikaa.
Nahkapukua ei kannata öljytä ns. läpimäräksi, sillä saumojen kesto kärsii. Kohtuus kaikessa.
Kuten Stockmannilta, mutta en ihan varauksetta suosittele. Käsittelin puvun ja hansikkaat keväällä juuri tuolla aineella, ja sen jälkeen oli kaikki paikat niin liukkaana, ettei ajamisesta meinannut tulla mitään. Kaasua käännellessä mentiin eteen ja taakse ja tasaisellakin vauhdilla meinasi kädet livetä kahvoilta. Kauniimpi puolisko valitti myös liukkautta, kun meinasi myötäänsä päätyä kaistalle istuskelemaan. Piti ihan tarkistaa, oliko aineeseen mahdollisesti lisätty teflonia tai jotain.
Vedin sitten puvun takamukseen ja hanskojen kämmeniin ratsastusliikkeestä ostettua tuubirasvaa, ja ongelma poistui.
Ei koskaan enää tuota Leather Masterin tavaraa sinne, missä tarvitaan pitoa. Muualla aine on OK.
- Tero
Mehiläisvahasaippua on vanha ja toimiva keino nahkojen putsaukseen. Kannattaa tosiaan rasvata nahka pesun ja huuhtelun jälkeen esim minkkiöljyllä.
Vettä (vain kosteasti) & himppu sekaan mäntysuopaa (nahka-alan asiantuntijan suositus aikanaan)/fairyä ja sillä sipuli. Loppuhoito silloin tällöin nahkarasvoilla ja homma jees!
Käykää repäsemässä lenkki vesisateessa ja ötökät häipyneet. Toimii aina ja on automaattinen.
