Nelisen tuhatta kilometriä ajanut kyseisen potta päässä ja edelleen tuntuu ihan hyvältä. Ajoviima ei tosin meikällä pääse suoraan iskemään kypärään mutta hiljainen ja hyväntuntoinen kampe. Aurinkovisiirin kiinnitys tuntuu äkikseltään väljältä varsinkin jos kirkas visiiri ei ole paikallaan ja pelkäsin alkuunsa sen pitävän ääntä mutta hiljainen se sittenkin on vaikka elääkin pikkasen ylös-alas suunnassa. Visiirit sinällään toimivat ja hyvät. Hinta/laatusuhde tuntuu olevan kohdallaan. Kannattaa kuitenkin käydä koeajamassa ennen hankintaa.kokemuksia kypärästä? ruusut ja risut
Stormilla on erilainen määrä Nolaneita kokeiltavaksi Konalassa.N102:sta näyttää saavan Saksasta hintaan 249 + postitus Suomeen 10,90. Onko pääkaupunkiseudulla Nolanin jälleenmyyjiä missä käydä "kokeilemassa" miten kypärä istuu omaan päähän?
Sama ongelma oli täälläkin tuon koon kanssa ja itsekin jouduin muotoilemaan otsan kohdalta tuota styroxia. Jos tuohon saisi paksummat poskipalat niin uskoisin että M-kokokin olisi ollut tarpeen tiukka.Toista kautta ko. kypärä käytössä, pääosin olen ollut tyytyväinen.
Oikean koon löytäminen oli vaikeaa, M-koko tuntui aivan liian väljältä, heilui päässä, joten otin sitten S-kokoisen, joka osoittautui pidemmän päälle jo liian pieneksi. Eli pakko oli kaivertaa styroksia otsasta ja päälaen alueelta. No hyvä siitä tuli lopulta, leukahihnan sijainti osuu kyllä M-koossa paremmin kohdalleen.
Aurinkolippa on ollut kätevä, pysyy hyvin asennossaan. Tämä on toki riippuvainen pyörätyypistä ja pleksistä.
Ilmastointi toimii melko hyvin.
Pinlock on kerrassaan mainio keksintö, kertaakaan en ole saanut visiiriä huurtumaan.
Leukahihnan lukitussysteemi on kätevä, samoin leukaosan yhden käden avausmekanismi.
N-Com -systeemit laitoin myös kypärään, kätevää kun kypärässä oli valmiudet.
Onko sinulla varmasti oikea N-Com -piuha? Noita piuhoja taitaa olla toistakymmentä erilaista, huomasin tämän itsekin vasta kun Tomtomin kautta kännykkäpuhelut kuuluivat vain toiseen suuntaan.N-Com on kanssa jotenkin sellainen heikko lenkki tuossa. Itse laitoin perussarjan jossa kuulokkeet ja mikki ja tuntuu että pälkkää rätinää välillä. On pirun tarkkaa siitä luukun alla olevista pinneistä. Toisekseen en ole saanut Garminin bluetoothin kanssa mikki kuulumaan kunnolla vielä laisinkaan. Itse kuulen kyllä vastapuolen, mutta vasta puoli kuule vain rätinää tai ääntä joka tulee ns. haudantakaa. Käytän Nolanin N-Com piuhaa siinä.
