nopeusmittari ei näytä mitään
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mix
mix
Siis kyseessä on yamaha r6 -04.Ja nyt ensimmäisen varovaisen koeajon aikana huomasin että nopeusmittari ei pelitä eikä matkamittarikaan.Kierrosluku,valot ym.toimii normaalisti.Eli mistä lähteä vikaa hakemaan?Nopeusanturi tulisi ensin mieleen,mutta missä se on ja miten sen voi tarkistaa?
Ei kai ollu liian varovainen koeajo?
Nopeusanturin löydät helpoiten ku nostat tankin pois ja löydät sen alta kolmion mallisen liittimen (niit on kaks mut se on se mis on pinkki johto) ja seuraat sen johtoja. Joku viisaampi osaa ehkä kertoo miten se mitataan onks se ehjä mut sellanen käsitys mul on et ainakaan ne kaikki piuhat ei sais olla yhteydes toisiinsa. Joskus mittailin yhtä ja oiskone vastus lukemat ollu et jostain tuli n.7 oomii ja toisest tuli jotai 20 oomii. En oo kyl yhtää varma noist lukemist.
Mulla Daytonassa ei toimi mittari aina keväällä, eikä syksyllä. Kun lämpöä on yli kymmenen astetta, niin toimii aina. Laiskana miehenä korjaus oli asentaan Sigman fillarimittari
Veikkaan että tässäkin nopeustieto tulee mittarille ECU'lta omalla johtimellaan, näkyy sähkökaaviosta mikä väri.
Signaallin tuloa voi testata mm. skoopilla, mutta samalla pitää takapyörän pyöriä, varikkopukilla ehkä?
Jos ei signaalia tule pitää seuraavaksi melkein hakea anturi esille ja tutkia tuleeko sieltä ECU'lle mitään. Jos ei niin todennäkäisesti anturi menee vaihtoon.
Anturi on yleensä sijoitettu jonnekkin eturattaan lähelle, vaihteiston kuoreen.
-J-
Etit netistä service manualin. Siin se on selostettu erittäin selkeesti.
r6 -03 serv man sanoo:
Turn the main switch to ON.
Elevate the rear wheel and slowly rotate it.
Measure the voltage (DC 5 V) of blue and
white/yellow. With each full rotation of the
rear wheel, the voltage reading should cycle
from 0.6 V to 4.8 V to 0.6 V to 4.8 V.
