Pakoputken hoito
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Vmatti
Vmatti
Total Domination
Onko hyviä ideoita tai vinkkejä, miten kannattaa hoitaa/kiillottaa/suojata rosteri-pakoputki? Kannattaako tai voiko ylipäätänsä vahata esim. autoglymin punaisella vai onko ton hoitoon omat aineet? Vai kannattaako tehdä ylipäätänsä mitään rosterille jos ei ole mitään skeidaa palannu kiinni?
Ku vahaat pyörän ni kiillota samalla putki autoglymin metalpolishilla tekee kiiltävää jälkeä kunhan jaksaa hinkata
edelliset ihan hyviä neuvoja.
itse en tee mitään, kuten rottapyörässä tapana, siis ei vaivaa, ei pähkäilyä, ei kulu rahaa ylimääräiseen, putki on mikä on.
kärpiön korjausopas on julkistettu:
jos se on rikki, korjaa se.
siinä kaikki.
ihan ite tein.
pöriö
Onko muuten kellään tietoa, miten naarmuuntuneesta ja ruostuneesta
pakoputkesta(siis äänenvaimentimesta) sais vielä kohtuullisen näkösen?
Kyseessä on siis mikälie peltivaippa, josta on pinta kärsinyt ja päässy ruostumaan. Halpatavarataloista en ainakaan oo löytäny mitään pätevän oloista lakkaa/maalia..
Riippuen ruostemäärän paksuudesta kannattaisi hioa hienolla paperilla vedellä säestäen ruoste lähes kokonaan pois. Fareclan vaikkapa G3 hiomatahnalla ja porakoneessa pyöritettävällä villalamellilaikalla pinta puhtaaksi ja kiiltäväksi ja perään joku kiilloittava tahna, mm. autoglymin metalpolish, autosol...
Onko tuo peltivaippa ruostumatonta vai ihan tavallista rautaa?
Jos se on tavallista rautaa niin hio ja maalaa se! Tai jos se kerran pelkkä vaippa niin sen voi aika kivuttomasti vaihtaa.
Vaihtamalla saat aikast paljon eri vaihtoehtoja esim alumiinin saa eloksoituna eri värisinä tai ruostumattoman kiiltävänä.
