Pakosarjan tiivisteet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Deecu
Deecu
Miten on, oletteko vaihtaneet aina pakosarjan tiivisteet, kun sarjaa on käytetty irti? Tässä tapauksessa kyse on Bläkkäristä, ja tiivisteet on mallia "rinkula" (osa 2), ei laippatiiviste.
Sitten jos ne pitäisi vaihtaa, niin miten olette kaivelleet vanhat pois? Mulla löytyisi uudet tiivisteet ihan hyllystä, mutta pikaisella tökkimisellä en keksinyt miten nuo vanhat voisi irrottaa kätevästi naarmuttamatta tiivistepintoja. KUVA. Jotenkin tuntuu että olisi "hieman" jämähtäneet nuo vanhat kiinni.
Kannattaa vaihtaa kuparirinkulat. Ottaa jonkin verran päähän jos kasaamisen jälkeen joku noista rinkeleistä pieree ohi tiivisteen ja koko jumpan joutuu tekemään uudestaan.
Irtoaisiko pienen irrotusöljyllä uittelun jälkeen helpommalla?
ohuet rinkulat kantsii vaihtaa. Leathermanin piikillä on helppo sisäreunasta nyppäistä tiiviste irti. Se vanha on lytistynyt paikalleen, joten mekaanisesti se on otettava kuitenkin irti.
Jepjep. Eli koetetaan siis kaivella vanhat jollain konstilla poijes. Pitänee ruikkia jotain CRC:tä sinne, jos vaikka irtois helpommin. Koetin tosiaan tarjota talttameisseliä sinne tiivisteen alle, mutta ei inahtanutkaa. Tuntui vaan että tulee lommoja kanteen.
Terota jonkun meisselin tai taltan pää hieman "pyöreeks" ja ihan teräväks. Ja terota se silleen ett terän alapuoli on sen kannen suuntanen ja nostava osa tiivisteen puolella.
Ja voimaa sinne taakse!!
Et niin kovaa rukarilla lyö, että kannen saat rikki.. Ellet ventiilin varteen nykäse täysillä
Värkkäsin meisselistä työkalun, ja sillähän ne irtosi. Lujassa tosin oli, ja jonkunlainen naarmu tuli jokaiseen tiivistepintaan, mutta ei mitään niin vakavaa että tiiveyttä haittaisi.
Kiitoksia vinkeistä!
