Peilit nakupyörään
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja sjoob
sjoob
Millaisia peilejä jengi on laittanut nakuihin? Pistäkää vähän kokemuksia, mistä olette ostanut ja vaikka hinnat. Ja jos oikein kova jätkä on, niin linkki tai kuva pyörästä peileineen.
Itseä jotenkin kiinnostaisi vaihtaa peilit vähän matalempiin ja sporttisempiin mitkä pyörän (kawa z750 -07) alkuperäiset ovat.
Tämmösen laittaisin omaan. Ja saatanpa laittaakkin. Ei ainakaan hartiat tai olkapäät peitä näkyväisyyttä...
Editoidaan hiukan: omaan nakupyörään... Kyllä nuo tangonpääpeilit kävis loistavasti Zetaankin !
Jos päätät laittaa nuo, niin laita kuvia ihmeessä. Itellä sama pyörä ja kiinnostais myös.
Tuommoiset tangonpääpeilit minunkin piti omaan laittaa, mutta meni pyörä vaihtoon ennen kuin tuli sitä tehtyä. Hornetissa oli vakiona aika lapiot...
Motonetin F1 peilit, sopivan pienet ja yksinkertaisen tyylikkäät, minun mielestä... Peilit
Eikä ole pahan kalliit, olikohan 24,90e pari
Jep, eli nuo tangonpääpeilit laitetaan vissiin tankopainojen tilalle??
Voisivat näyttää hyvältä.. Tuo motonetinkin vaihtoehto voisi olla hyvä,mutta mahtaako niitä löytyä mustana,koska en viitsisi alkaa liikaa sekoittelemaan, kun ei meinaan löydy mitään muita carbon juttuja.
Onkos nuo peilit tulossa puhtaasti ulkonäkösyistä vai tarviiko myös nähdäkin jotain ? Jos tarvii nähdä, on nuo Motonetin peilit varmaankin aika turhakkeet. Siistit toki !
Tässä Oberonin peilien asennuksesta vähän mallia
Pornoilu vaatii pornot peilitkin.
Voi ne olla hyvän näköiset, tukevat ja sellaiset joista
näkee taaksepäinkin.
Sellaiset on ainakin CHAFT:in Retro Naughty mustana.
Kustantaa alle satkun pari.... Eurobikerissa... ?
Istuu muuten paremmin 2011 Z750R:ään
kuin ärrän orginaalit !
Aika moni on kehunut, eikä ole mitään muovihärpäkettä.
^ Mulla on omassa gpz fighterissa samanmoiset ja näkyy mun mieleastä tosi hyvin jos vertaa "normi peileihin". Sillä on myös väliä onko ne "ylös vai alas" päin nuo tangonpää peilit. Hyviä puolia on ainakin ettei tärise, näkee suoraan taakse eli ei tartte kattella niitä mahtavia hauiksia. Miinuksena on hieman pienet, mutta omasta mielestä parhaat peilit mitä oon käyttäny.
Mulla on noi Hanxin mustat tangonpääpeilit Honda CB1000R:ssä ja ne tulee joo kahvapainojen tilalle. Lisäksi sieltä tangon sisältä pitää vetää ne tankopainot pois.
Musta noilla näkee hyvin, mutta ei kovin kauas. Noi pelit on koverat eli niillä näkee hyvin myös viereisillä kaistoille, mutta kaikki vähänkin kauempana olevat kohteet näyttää kärpäsenp**koilta. Lisäksi noissa kahdessa peilissä tuo koveruus ei ole ihan sama, joten peileissä etäisyysnäkymä on vähän eri.
Muuten pidän niistä niin ulkonäöllisesti kuin myös käytännön kannalta.
Tuollaiset oli pyörässä kiinni ostohetkellä ja meni heti vaihtoon. Kummastakaan en nähnyt mitään peilien kehnosta laadusta johtuen ja toisen peiliosa pyörähtää heti kun nopeus nousee yli 80 km/h enkä ole keksinyt miten kiinnitystä kiristäisi.
Saa tulla hakemaan... jos ei ilmaiseksi kehtaa, niin tuo sitten vaikka paketin Juhlamokkaa vaihdossa.
Kiitos kaikille
Olisi niistä kiva jotain nähdä, mutta todella iso asia on myös ulkonäkö! Mahtaako vaikuttaa siihen tärinään miten ,kun nuo tankopainot ottaa pois, ja pistää peilit tilalle? perkule nyt on niin paljon vaihtoehtoja jo, ettei osaa kohta päättää
Mä en mitään suurempia eroja omassani huomannut. Kun vertailin asiaa juuri peilien kiinnittämisen jälkeen, olin huomaavinani jotain lisätärinää, mutta luultavimmin tärinä muodoistui ennemminkin oman pään sisällä.
Mulla ei noiden peilien pyörimistä ole ainakaan tapahtunut eli ne sai kyllä kestämään tuon yhden kauden ajot ihan hyvin.
Ulkonäön lisäksi tykkäsin erityisesti kun näkee eteenkin jotenkin avoimemmin eli ei ole niitä orggispeilitankoja näkökentässä. Tosin ahtaissa paikoissa noi tangopääpeilit tuppaa ottamaan osumaa helpommin.
Mulla on dukessa tuommoiset oberon kopiot. Väitän että niistä näkee huomattavasti paremmin taakse kuin kotarin tärisevistä orggispeileistä, eikä tule hartiatkaan tielle.
Noissa on semmoinen pienehkö klunssi joka kompensoi kyllä hyvin poistetun tangonpääpainon, ei ainakaan minulla ilmantunut mitään tutinoita.
Mistä hommattu? Alkaa melkeen kallistua noihin tangonpääpeileihin. Pitää kyllä olla sellaiset missä on tuo painon korvaava klunssi mukana.
