Pikaliimatöhry pois visiiristä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja WH314
WH314
Sattui sellainen vahinko, että sormissa oli pikaliimaa ja nyt sitten leimasin visiiriin sormenjäljet locktitellä. Siis sellaislla cyanoakrylaatilla. Räin jo itseäni naamaan tyhmyydestäni, eli rangaistuspuoli on kunnossa. Millä hitolla se visiirin saa puhtaaksi, vai tuliko seuraavasta tilistä asiaa visiirikauppaan. Joo, minustakin se oli tosi tyhmää. Tämäkin ´melkein´ selvinpäin.
Luultavasti tahra ei lähde kuin mekaanisesti. Jos visiiri on muuten täydellisessä kunnossa ja se ei ole liimatahran puolelta päällystetty millään kalvolla, niin voihan sitä koittaa vesihiontaa ja kiillotusta. Riippuen kovasti kuinka kohollaan tahra visiirissä on, niin aloitat vaikka 800 tai 1000 karkeuden paperilla ja etenet aina hienompaan vaikka 3000 tai 4000 asti. Hionta kannattaa suorittaa yhdellä paperilla yhteen suuntaan ja aina seuraavaan paperiin vaihtaa suunnan kohtisuoraan edelliseen verrattuna. Tämän perään vielä kunnon kiillotus koneellisesti myllyttämällä.
Työtä on paljon, joten melkein kannattaa harkita sen uuden visiirin hankkimista!
Mä ottaisin partakoneenterän ja sillä visiirin pinnan suuntaisesti yrittäisin veistellä pois. Loppua kohti tarkemmalla ja herkemmällä otteella jos mahdollista.. jos se liima on kovaa ja visiirissä on joku vaha niin vois vaikka lohkeillakin irti.
Ei mitään kemikaaleja koska mone niistä haurastuttavat polykarbonaattia, eikä pikaliima liukene oikeastaan mihinkään kemikaaliin, ainakaan sellaiseen joka ei sulattaisi visiiriä käyttökelvottomaksi. Hyviä keinoja on esitetty, mattoveitsi ja hionta on ne millä pikaliimat saa pois. Hionnalla ja kiillotuksella saa samalla mahdolliset naarmut pois visiiristä.
Kaikki mikä liuottaa pikaliiman, liuottaa myös visiirin. Sen saa kuntoon hiomalla, mutta siinä on oma osaamisensa. Jos on ihan näkökentässä niin pitää hioa tosi hyvin, ettei jää naarmuja joista valo siroaa. Ihan vaan hiekkapaperilla ensin tasaiseksi, sitten aina hienommalla paperilla edellisen naarmut pois ja lopuksi muoville sopivalla killotustahnalla aivan sileäksi. Muovi on nopeaa hioa, joten hommaan ei kauhean kauan mene. Huolellinen on syytä olla. Yksi hyvä kikka on vaihtaa hiontasuuntaa hieman aina hienompaan siirtyessä, silloin edellisen karkeuden naarmut erottaa helposti. Sama teknikka toimii naarmuihin, kunhan eivät ole liian syviä.
