Rekisterikilven valo
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Smoke
Smoke
Mitä vaatimuksia tuolle on, kelpaako esim. autoon tarkoitettu valo moottoripyörään?
Kunhan siinä on e-leima. Ei ainakaan katsuri keksinyt mitään muuta kun kysyin minkälainen sen pitää olla.
Ei kai tarvitse e-hyväksyntää Finlexin mukaan. Tietojeni mukaan tämä on voimassa oleva:
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20091078
18§:
Rekisterikilven valaisimen ja takaheijastimen hyväksyntämerkkiä ei vaadita, jos ne on tarkoitettu käytettäväksi liikenteessä kyseisessä tarkoituksessa, niiden väri vastaa vaatimuksia, takaheijastin ei ole kolmion muotoinen ja rekisterikilven valaisin valaisee kilvelle varatun tilan, eikä valoa kohdistu suoraan taaksepäin.
Kantaa ottamatta tuohon lakipykälään, omalla kohdalla katsuri löi hylätty/puuttuu merkinnän rekisterikilven valo(i)lle e-hyväksynnän puuttumisen takia. Omassa pyörässä oli kaksi kappaletta katteeseen upotettua lediä jotka kyllä valaisivat kilven ihan hyvin, mutta vastaus oli hyvin yksinkertainen: "E-hyväksyntää niistä ei ainakaan löydy."
18§:
Tuosta on ristiriitaista tietoa liikkeellä. Esimerkiksi MMAF ja katsastajan käsikirja sanovat, että pitäisi olla e-hyväksyntä 93-vuodesta alkaen:
MMAF: Vaatimus rekisterikilven valosta tuli voimaan 1.1.1984. E-hyväksyntää vaaditaan 1.1.1993 alkaen.
KK:
01.01.1993 tai sen jälkeen käyttöön otetussa
- moottoripyörässä ja L5- luokan ajoneuvossa rekisterikilven valon tulee täyttää
E- säännön 53 määräykset.
ARVA 116 §.
Toisaalta tuossa linkkaamassasi sanotaan aika selvästi, että hyväksyntää ei tarvita. No, ainakaan minä en tarvitse.
Eli jos ajelee vanhoilla ruoskilla, on ihan sama, löytyykö valoista leimoja, kunhan ne ovat asialliset.
Saako rekisterikilven valaista kilven ruuvissa olevan valon avulla?
Allright ainakin väittää myymänsä valon olevan tieliikennekelpoinen.
Jos siinä on E-leima muuten ei kannata uskoa myyjiä eurobikerilta sai ainakin joskus ihan siistiä pientä ledikilvenvaloa..
Tästä aiheesta saa ihan hyvää perspektiiviä siihen, miksi on tarpeen "kyseenalaistaa" erilaisten
viranomaisten touhuja eri yhteyksissä :D.
Ihan oikeesti hei.... Näinkin merkittävässä kysymyksessä homma on ihan lottoa... ja
konkretisoituu uusien roippeiden hankintana.... uutena reissuna konttorille......
Onko peppuun laittoa..... onko :p.
Toiset vakuuttaa ettei ole...ja kunnioitusta tuollaista spedeilyä kohtaan pitää löytyä :D.
Joo.... yksi tykkää äidistä, toinen tyttärestä... kolmas molemmista... mutta aina jotkut.... Just :D SIITÄ :thumbup:
Ei viitsi sellaista valoa laittaa mistä paskalakit saa sätkyn, kilven kulmakin samalla lailliseksi :grin:
Missäs hitossa te oikein asutte/liikutte kun tuntuu noin hankalia viranomaiset olevan, vai onko omassa asenteessa vikaa ja metsä vastaa, niinkuin huutaa. Meinaan on tullu poliisin, katsurin etc etc kanssa kohdattua milloin millasessakin tilanteessa. Eikä oo ku pari kertaa osunu mulkku vastaa. Paljon enemmä noita mulkkuja suhteessa kohtaa ihan muissa yhteyksissä
Motonetistä löytyy tuollaista valoa:
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=38-2861
On ainakin pieni, mielestäni ihan tarpeeksi tehokas, joku E-merkintäkin löytyy ja ostamani yksilö toimi ongelmitta viime kesän ajot. Hintakaan ei päätä huimaa. Joka paikkaan tuo ei tietty sovi, kun se vaatii sopivassa kulmassa olevan kiinnityspinnan kilven yläpuolelle.
Mulla on tuollainen nykyään motonetissäkin myytävä valo ollut vuodesta 09.
Toimii, valaisee ja on laillinen. Jopa taipuu kaarevaan takavaloon.
