renkaan paistoleima hukassa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja fiuri
fiuri
renkas on pilot road ja ei ole silmään pistänyt mitään valmistuspäivään/viikkoon/kuukauteen viittaavaa vaikka kuinka olen syynännyt. mistäkähän se merkintä tarkalleen löytyy ja minkälainen se merkintä on? tarviiko suurennuslasia?
niin joo, org palstaltakaan en löytänyt mitään aiheesta kirjoitettua. että tällainen tapaus
Neljä numeroa, esim 1807 jossa tuo 07 on vuosiliku ja 18 valmistusviikko (viime vuosituhannen renkaissa saattoi olla 3 numeroa). Löytyy renkaan kyljestä, yleensä noin sentin kokoisilla numeroilla. Numeroiden edessä voi olla myös kirjaimia, max 3kpl.
Ja ei ne renkaat juuri vanhene jos ovat oikein säilytetty eli viileässä ja poissa suorasta auringonvalosta.
Alla ollessaan ja auringonvalolle alttiina alkavat pikkuhiljaa kovettumaan, 5-6:n vuoden jälkeen ovat vaihtokunnossa.
tässä siis rengas jonka päiväys on vuoden 2002 viikko 39
Kuva
Hieman selkeämpi kuva, hyvä kun selvisi. Tosiaan itse en ajaisi 5v vanhemmalla kumilla Sokosta pidemmälle ja vauhtikin pysyisi taajamanopeuksissa.
Sain nettikaupasta DOT merkinnällä 4207. Huvittavaa kun tilasin "mahdollisimman tuoreella leimalla" ja luvattiin ettei toimiteta ylivuotista. No, kai tuolla mennään silti.
Nostetaanpas erittäin vanhaa ketjua, käytettynä ostetussa pyörässä on edessä on Michelin Pilot, jossa on vielä hyvin pintaa mutta vaikuttaa liukkaalta, siksi koetin etsiä paistoleimaa. En löydä renkaasta DOT otsikoitua tietoa, mutta siitä löytyy tällainen koodi N002804/2012, joka vois olla DOT. Osaako joku vahvistaa onko näin, vai kannattaako vielä etsiä jotain muuta merkintää? Jos on DOT niin onko tuossa nyt neljä viimeistä vk20 ja vuosi 2012?
Jos on tosiaan vm -12 niin rengaskauppa kutsuu.
Renkaasta pitää löytyä 4 nroinen luku, esim. tänään valmistunut rengas olisi 2723. Siis viikko ja vuosi.
Pelkästään 4 nroa ympyröitynä.
Muokkaan vastaustani.... Vastasin turhan kiireellä.
Kyllä renkaasi on valmistunut vkolla 20 vuonna 2012.
Jos se rengas vaikuttaa liukkaalta, niin etsi uusi rengas. Ei se mahdollisesti löytyvä leima tee siihen lisää pitoa.
Just näin. Voi tietty olla, että pitempään seisseessä pyörässä on kumin pinta kovettunut ja kun käy kurvailemassa vaikkapa hiekkateillä, kuluu kovempi pinta pois ja taas tulee pitoa. Tästä ei tosin ole mitään iloa, jos on jo nurin matkalla hiekkateitä etsiessään. Turvallisempaa vaihtaa etunen uuteen.
Kiitokset vastauksista, totta tuo ettei valmistusajan tietäminen mitään auta, jos rengas vaikuttaa huonolta. Lähinnä kiinnosti kun en "normaalia" DOT tietoa onnistunut löytämään.
Loppuviikolla koetan siis etsiä uutta rengasta ja paikan jossa se ehditään vaihtamaan.
DOT:illa ja paistoleimalla ei taida olla mitään tekemistä keskenään vaikka yleinen mielipide näin kuuluukin ?
