Renkaiden valmistuspvm?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Janste
Janste
Hieman haluaisin tehdä salapoliisityötä oman tuontipyöräni mittarilukeman haarukoimiseksi. Eli selviääkö renkaan valmistuskuukausi/vuosi jostain hieroglyfistä renkaankyljestä? Dunlopin kiekot alla.
Oliskohan tällainen koodi:
U.S. DOT Tire Identification Number
This begins with the letters "DOT" and indicates that the tire meets all federal standards. The next two numbers or letters are the plant code where it was manufactured, and the last four numbers represent the week and year the tire was built. For example, the numbers 3197 means the 31st week of 1997. The other numbers are marketing codes used at the manufacturer's discretion. This information is used to contact consumers if a tire defect requires a recall.
Eturenkaasta löytyy kuusinumeroa sisältävä merkintä joka oli muistaakseni 000649. Täysin sata en ole numeroista, mutta kolmella nollalla se alkoi. Menevätkö tämän vuosituhannen puolella valmistetut siis tyyliin xxxx01, xxxx02 jne?
Pyörällä siis ajettu n.11000km ja eturenkaan pitäisi kaiken järjen mukaan olla vielä alkuperäinen. Takarengas vaihdettu noin 1000km sitten edellisen omistajan toimesta. Tarvitsee vielä tarkistaa renkaasta löytyvät merkinnät, jotta saisin mielenrauhan asian suhteen.
