RSV -04 käyntiongelma
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Sportti
Sportti
Sammuu tyhjäkäynnillä. Koneen lämmöt normaalit, akku antaa tyhjäkäynnillä navoilta 12,4v, mutta pyörän mittarin mukaan n. 11,7v ja ei nouse vaikka kierrättää. Moottorijarrutuksella poksuu normaalia enemmän. Mikä voisi olla? Alkoi tänään tehdä sitä kun jonkin verran ajeltiin 60km/h mutkateitä. Öljyt vaihdettu eilen ja ei aikaisemmin mitään ongelmia. Nyt on niin pirun lämpimät kelit, että voisiko vaikuttaa asiaan? Magneetonkoppa on ainakin niin perkeleen kuuma kun ei se tuppaa tollaisessa vauhdissa oikein saada viileätä ilmaa sinne katteiden sisään. Muuten pyörä toimii aivan normaalisti, kiihdytyksissäkään ei huomaa mitään eroa. Eli poksuu niin perkeleesti, sammuu välillä tyhjäkäynnillä ja pyörän oma mittari väittää, että ei olisi kunnolla virtaa. Lähtee kyllä aivan ongelmitta käyntiin jne. Missä vika? Aamulla pitäisi perhana reissuunkin lähteä...
Samoja oireita oli minun rsv1000r:ässä vappuna -09.
Viaksi osoittautu staattorin palaminen, virta ei riittänyt
ruiskulle. Tarkista ensin pyörän oikealta puolen katteen alta liittimet jännitteen säätimeltä ettei ole sulanut.
Klik
Joo kattelin jo niitä ja kaikki näytti olevan aivan kunnossa. Häiritsee se, että pyörä käy tyhjäkäynnillä tosi nätisti ennen kuin sammuu, ja ei ees sammu joka kerta. Kiihtyvyys tallella ja yleismittarin mukaan lataa tyhjäkäynnillä ihan normaalisti. Kierrosten kanssa en kehdannut tähän aikaan kokeilla ku ottaa naapurit vielä nokkiinsa.
En kattonu niitä. Käyn aamulla kokeilee miten toimii ja käväsen samalla paikallisessa aprilia huollossa. Tää on vaan niin perus ku reissuun pitäis lähteä. Viime vuonna meni laturi edellisenä iltana ja tänään taas jotain. Voiko toi kuumeneminen olla kauhean kaukaa haettu? Toisaalta ei se ennenkään oo sitä tehny.. Mutta mutta...
Eipä tuo anna ruskealta liittimeltä kuin joku 6v @ 4000rpm. Onks tietoo käykö muiden pyörien mikään laturi tohon?
Onko tyhjäkäynti aaltoilevaa? Mulla on vm.2004 ETV-1000:ssa samankaltaisia oireita, tyhjäkäynnillä saattaa aivan yllättäen sammahtaa. Herkimmin tekee siinä vaiheessa kun moottori alkaa lämmetä ja tietokone alkaa laskea "ryyppyä" ja kierroksia alas. Satunnaisesti saattaa sammahtaa myös lämpimänä.
Mitään syytä moiseen MJL huollossa eivät osanneet kertoa kun käytin viime huollossa. Muutoin pyörä on toiminut hyvin, eikä edes kiukuttele aina. Riippuu kai kuun ja tähtien asennosta.
Sehän tässä onkin hauskaa, että pyörä toimii ajossa aivan moitteettomasti ja tyhjäkäyntikin on normaalia. Sit vaan saattaa sammua ja startista uudestaan käyntiin. Lataa kuitenkin sen verran heikosti, että ei anna navoilta ku maksimissaan 12.4v
Jos laturi on vaihdettu, tulee mieleen seuraavaksi säädin, on muistaakseni
halvempikin kuin staattori ja voipi itse vaihtaa
tämmöinen tumpelokin
