Aina sama laulu...
Tuohan on loistava keksintö - tosin ei tee vaatteesta vedenpitävää sinällään. Tuon perusteet on yksinkertaista fysiikkaa - toteutus vaan on odotuttanut iteseään. Vastaavia pintoja on luonossakin esim joidenkin kasvien lehdissä- ne vaan perustuu usein paljolti pintarakenteeseen.
Hydrofobinen pinnoite -Eli vesi kostuta tuolla käsiteltyä pintaa, jolloin pintajännitys vetää veden pisaroiksi jotka sit valuu pois. - eli vesi ei imeydy käsiteltyyn materiaaliin, koska aine hylkii vettä, ei siksi että tukkisi kolot ja huokoset. Tiiveinkin kangas kuitenkin on kolmiulotteinen verkko kuituja, joiden välissä on ilmatilaa. Riittävä paine saa veden menemään noista raoista vaikka itse kuitu ei sitä vettä imisikään. esim ajoviima ajoasua vasten piiskaa aikalailla. (Tästä se mm-arvo, x korkean vesipilarin tuottama paine, jolla kuvataan vedenpitävyyttä)
Mutta normi sateessa pisarat pysysivät pintajännityksen voimasta niin isoina ettei pääsisi kohtuu tiiviistä kankaasta läpi vaan valuisivat pois.
Se mitä se tekee on se että vaikka vesi menisi läpi ei se kangas olisi sen jälkeen märkä. Ilmeisesti toimisi hikoilun suhteen samoin, vesi höyry tulee läpi mut ei imeydy kankaaseen. Josta vois seurata se että hiostaisi kun kaikki vetenä oleva kosteus jäisi asun sisälle, kuten Goretexissakin.
Samalla tuo mitä todennäköisimmin estäisi likaa tarttumasta, ainakaan kovin tiukkaan jolloin sadekuuro tai suihkuttelu puhdistaisi pinnan ilman täysmittaista pesua.
Kyssärit on tuon aineen saatavuus, hinta, pinnoituksen kesto ja se et kuinka liukas tuolla käsitelty kampe on - jos käsittelee esim ajofarkut niin pysykö kyydissä enää ollenkaan..
Ihan varmaan kuuluu niihin juttuihin joita täytyy kokeilla kun löytyy myyjä.
Olis aika hieno kun mopo ei suostui kastumaan (ainakin ne hankalammat kolot pysyi puhtaana)
