sähköinen bensapumppu kaasaripeliin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Petri
Petri
Vaihdoin tuossa viime kesänä FCR41 -kaasarit 900seen monsteriin ja samalla alkoi mietityttää että riittääkö vanhan alipaineella toimivan bensapumpun kapasiteetti. Ongelmia ei kyllä ollut, mitä nyt välillä jäi kaasu "päälle" kun kytkin oli pohjassa, mutta se tuskin johtui pumpusta. Eli onko sähköisestä pumpusta mitään käytännön hyötyä vai meneekö hifistelyn puolelle? On nimittäin halvempi hommata jos ja kun tuo vanha pumppu lasahtaa. Ja alkaako kaasarit tulvia tms. kun jatkuvasti tulee samalla paineella bensaa? Onko kokemuksia?
Jouduin vast'ikään vaihtamaan KTM950SE:n pumpun, tein tämän ohjeen (Kipa) mukaan:
[/I]Mulla ei ehtinyt mennä, vaihdoin suosiolla Facetin (+Petrol Kingin).
Facetia on laitettu ainakin 40171-mallia, mulla on 40105, joka toimii myös mainiosti. Taitaapi siellä toimia lähes mikä tahansa, jos laitat säätimen. Ja ilman säädintä ei toimi kunnolla mikään. :wink:
Tossa ainakin yksi Facet/Kingi-kauppa: http://www.ekgracing.com/e-shop/index.p ... page=index
Ainakin tuolla Ameriikan-voorumilla on ollut tuo Facetin pumpputaulukko, josta näkee pumppujen tuotot, paineet jne. En jaksanut tuota kaivaa.
Orggis tarina löytyy täältä.
Pari ajokautta takaperin monsteria vaivasi sammahtelu, jota selvittäessä laitoin bilteman sähköpumpun. Se sai ainakin orginaalit mikunit tulvimaan. Paineensäädin ratkaisi tulvimisongelman.
Myöhemmin laitoin myös FCR keihinit ja sammahtelu on jäänyt.
Sähköpumppu on auttanut myös tosi sitkaisiin kevään ensikäynnistyksiin. En ole Keihineitä käyttänyt vakio pumpulla, mutta epäilen että, pienemmän akun, ryypyttömien kaasuttimien ja alipainetoimisenpumpun yhdistelmä, tekisi kylmäkäynnistyksistä epämiellyttävän pyörän juoksutustapahtuman.
Onko muuten minkä hintainen tuo monsterin FCR-paketti? Olis aika näpäkät varmaan kotarissakin...
suti, hommasitko sen paineensäätimenkin biltemasta? ja oliko minkä hintainen?
Ei noilla Biltsikan vehkeillä tässä tapauksessa paljoa säästä laita suoraan Facet & Petrol King (n. 100€) niin ei tule ylläreitä.
