sähköt hukassa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja janski79
janski79
elikkäs ongelma on seuraava. pyörästä lakkasi toimimasta kiekkimittari, vilkut, mittariston merkkivalot paitsi ajovalot. lisäksi bensapumppu ei toimi kuin vara asennossa. eli tankin valitsin on sähköinen. Onko pyörässä jokin sulake mikä olis voinu palaa, vai mistä lähteä vikaa etsimään. Mittariston takana olevat piuhat näytti olevan kiinni.
Ainiin, ja pyörähän oli Fzr 1000 -91
Jokin johto poikki tai pistokkeesta irti ja tietenkin olet tarkistanut kaikki sulakkeet.Miten ja missä yhteydessä vika tuli
Itselläni oli sama vika fzr 1000:ssa viime keväänä.
Tankin alla oli eteen menevän sähkäjohtosarjan liitin joskus hajonnut ja korjattu huonosti. Liitokset uusimalla alkoi pelaamaan.
vika ilmeni kaupungilla ajettaessa. ensin huomasin että kiekkimittari lakkasi toimimasta ja kohta pyörä sammui. laitoin varatankille ja taas toimi, bensaa oli kuitenkin vielä.
Missähän näitä sulakkeita on kun en ole vielä kerinnyt sen enempää tarkastelemaan.
Pitääpä ainakin käyttää sit tankki irti ja kattoa ne liitokset.
Kiitoksia paljon.
Mulla oli viime vuonna sama vika, poltteli sulaketta jonka takana oli kiekkamittari, bensapumppu jne. Vika oli vilkun johto otti maihin, nyt ei mitään ongelmia
