Schuberth C2:n puomimikrofoniin kyllästynyt
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ppjv
ppjv
Pääni/leukani on varmasti sopimaton puomimikille, tai en halua sovitella sitä aina leukasuojaa alas laittaessani!
Kertokaa linkkiä, tai omia ratkaisuita kyseiseen ongelmaan!
Umpi- tai avopottaan en kuitenkaan vaihda!
Lääkitykseni ei ole kohdallaan, vai mikä?
Mietin samaa ongelmaa oman avattavan kanssa. Eikös siihen voisi virittää sen umpipotan mikin, pitää vaan miettiä se johdon kulku niin, että taipuilee mukavasti siinä saranan kohdalla (eli vietävä sinne ylös). Puomi on hankala, varsinkin kun meikäläinen on tottunut vieläkin ahtamaan hanskat + hupun aina kypärän sisälle ==> puomin asetus menee aina vituralleen.
Ostin näitä "halpoja" settejä ja vedin mikin johdon oikeltapuolelta aurinkovisiirin aukon alapuolelta leukalevyyn. Johdossa on senverran löysää, että kestää avata leukalevyn. Mikki leukalevyyn kiinni ja johdot alle piiloon. On toistaseks toiminut ok eikä ole jäänyt mihinkään väliin ja potta toimii OK.
Kyseessä siis C2
Tosin hieman kolvaamista joutuu harrastaan noiden johtojen kanssa ja pienellä kolvilla kun eivät ole johdotkaan mitään heavy duty mallia.
Kyseessä siis C2
Oliko se "halpa setti" Autocomin ?
Hyvä vinkki vetää johto tuolta aurinkovisiirin aukosta!
Itse en aja koskaan sen aurinkovisiirin läpi, vaan käytän sitä ns. aurinkolippana, joten se tarvittava nejän millimetrin rako jää käyttöön!
Nyt vaan kommenttia olisiko Autocomin puomimikki paras siihen leukasuojaan? (Järjestelmäni on Autocom Active-Rider)
Sain hyvän vinkin tällä foorumilla nim. petrik vanhemmanmalliseen Cuuberthiin, missä johdot kytketään leukasuojan lukituksiin molemminpuolin; metallisten lukkolaitteiden toimiessa kontaktipintoina!
Ettei se winkkaaja vain ollut allekirjoittanut
Lisäksi Conceptissa on myös mikille valmiina parikin eri kokoista koloa leukaosan pehmusteissa. Tosin C2:sta ei tietoa, mutta lukot ainakin taitavat olla muoviset ja siten tämä Conceptin kikka ei kontaktien suhteen ainakaan toimi - tai saisi senkin kai toimimaan virittelemällä lukkoihin jotain kontaktipintoja tms. mutta taitaa vain olla aika kovatöinen vaihtoehto
Lienee helpompaa tehdä joku painopintainen kontakti = kaksi metallipintaa jotka painuvat kohtisuoraan toisiinsa kiinni. Tälläinen voisi onnistua esim. parilla ruuvilla tms. tuonne poskipalan ja leukaosan väliin, mutta tosiaan kuinka tuo lukitus sitten tulee tielle tms. Tietty jotain liimapintaista foliota tms, mutta kuinka pitkäikäinen tuollainen sitten lopulta lienee
Koitin haeskella tuota topiccia mutten jostain syystä saanut silmiini, Jos siis jollain olis joku haju missä tuo winkkaus on ollut, niin moon kiinnostunu, puomi **tuttaa siinä määrin ja siis kypäräni on nimenomaan Concept...
Kokeilepa riiittääkö, että laitat mikin c2:n poskipalan "etureunaan" kiinni. Itsellä toimi näin ihan moitteetta, eikä tarvinnut saranan kautta vetää.
Kyllä se mun setti on ihan bulkki homma. Halusin saada Nuukian ja TomTomin äänet potan sisään ja noin onnistu.
Toi poskipalan eteen tuleva mikki vois olla kokeilemisen arvonen. Taitaa olla Bluesonicissakin se mikki siinä poskipalassa C2sessa
tutki olisko lukituspalat metallia...
miun suupertissa on... sekä tappi että vastin...
niihin vaan autocomin johdot liittimillä ruuvien alle ja johan toimii moitteettomasti...
... kunhan kyytiläinen vaan muistaa painaa leukaosan kiinni asti
helppo ja hyvä jippo mikki vaan kiinni paikalleen...
minä katkaisin autocomin puomin rautalangat ja työnsin leukaosan styroksin sisään.... ja toimii...
Kiitos vinkeistä!
Nyt tarvii löytää enään joku rahaa tarvitseva näpertelijä Porin suunnalta, joka nyppisi kahteen Cuuberthiin mikit kuntoon ulkomaanreissuni aikana ! (26.07 > )
Hakea saa pidemmältäkin!
Ps. Rahaa on kyllä!
(mutta sitä on vähän)
