Seisontatuen modaus
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja LLuca
LLuca
Onko kellään mitään ideoita miten saisi modattua ss:än jalasta sellaisen että se pysyisi alhaalla vaikka pyörää hieman nostaisi pystympään... ja luonnollisesti vähän auttamalla pysyisi ylhäällä.
hirvittää jättää pyörä tuulisella kelillä seisontatuelle, kun jalka hyppää ylös jos pyörä heilahtaa sentinkin pystympään...
vielä ei ole kaatunut, mutta kerran käynyt erittäin lähellä.
kyseessä siis ihan perus seisontatuki, pyörä starttaa vaikka jalka alhaalla jne.
ps. itse en löytänyt search:illä vastausta kysymykseeni, mutta laittakaa linkkiä jos jo ennestään keskusteltu aihe.
Suoranaista vastausta ei ole kysymykseesi antaa, mutta yksi neuvo kaatumisen torjuntaan kuitenkin.
Seisontatuen kantaosa on nimittäin niin kapea, että kuumalla kelillä on vaarana, että se menee asvaltista läpi.
Eli kannattaa hitsata kantaosaan lisää metallia tai pitää mukana metallinpalaa tms. jonka laittaa sen alle parkissa.
Sulla on tod.näk. sama seisontatuki kun mulla monsterissa, eli siinä on pieni jousi joka vetää sen jalan ylös kun pyörä ei nojaa siihen, se jousi ottaa jalan kiinnityspulttiin kiinni, kun se lasketaan alas. Se kiinnityspultin kanta tulee sen verran ulos että se jousi ottaa siihen kiinni, eli vaihdat sen pultin matalakantaiseen Niin jalka ei enää nouse itsestään... Olikohan tarpeeksi sekavaa?
