shark putkistot
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja yusub
yusub
Ketä myy suomessa sharkin putkistoja tai mistä vois tilaa? Tai laittakaa kokemuksia jos on sellaisia ollut jossain vehkeessä. (äänet jne...)
Oitracon toimittaa, tilailee niitä Saksasta. Mulla oli viime kesän kokoputki kiinni, vaihdoin syksyllä Akraan. Äänet oli mun mielestä hyvät, ei niin äänekäs kuin toi nykyinen., mutta siinä sen hyvät puolet oikeestaan olikin. Tuo vaimennin ainakin oli sellainen kammiovaimennin, ei läpivirtaava niinkuin tehoputkissa. Tuli samoilla säädöillä 10 hv ja 11 Nm takapyörälle lisää, kun vaihdoin Akran sen tilalle...
Eli osta Akra, jos et halua tiputtaa tehoja pyörästäsi.
Ei ole varmaa tietoa onko mulla tuo Sharkin putki (tai pelkkä pönttö).
Täällä koitin kerran kysellä, ja monet sanoivat että on Sharkin (ainakin pönttö). Yksi sitten sanoi, että on ollut tekemässä tuota minun pyöräni itse putkea, tiedä sitten uskoako, kun ei ole vastannut viestiin enää
Edellisellä omistajalla ei ollut tietoa, kun oli jo paikoillaan kun osti pyörän.
Mutta itse asiaan:
*Mahtavat äänet, V2-koneessa ainakin (kaikki kehuneet: "komeat äänet")
*Saa katseet kääntymään kaupungilla ajattaessa (miksei muuallakin)
Vakioon paha mennä vertaamaan, mutta eräskin tuttu joka on värkännyt pyörien kanssa _paljon_, sanoi että ei ainakaan vakio putki ole, ja nauroi makeasti päälle
Mutta itse asiaan:
Huusiko joku
Tuossa kuvassa olevassa pyörässä on Hurricin pönttö. Hurric ja Shark ovat jollakin tapaa samaa puljua, koska laatikossa oli sharkin logo jossakin kohtaa. Pönttö on aikoinaan tilattu Louisilta. Tuo SV on kaverin entinen ja putken teossa olen ollut mukana. Se on melko häikäilemättömästi kopioitu Two Brothersin putkesta, joka oli siihen aikaan (2000) hienoin mitä löytyi. Putki toimi hienosti ja ääni oli kuin Ducatissa Termareilla. Ulkonäkö jai aavistuksen kyhätyksi, mutta ei paha kotitekoiseksi. Käyrät tuli 180 asteen mutkina Marteliukselta ja käyrien laatu jätti toivomisen varaa. Kyseessä oli proto, mutta se jäi sitten pyörään myyntiin asti. Pyörä meni Erkalle.
Mulla on '96 Bladessa Sharkin e-hyväksytty carbonslipari.
Oli turhan hiljainen, joten lyhennettiin sliparia 5cm ja poistettiin samalla sisempi reikäputki. Nyt on mölyä, ei kuitenkaan liikaa.
Sisempi reikäputki oli halkaisijaltaan noin 30mm ja sen ympärillä oli kerros rautalankaa. Toisen reikäputken halkaisija on muistaakseni 48mm. Ihan kätevää kun ei tarvinnut hakea kaupasta reikäputkea. Villatkin tuli vaihdettua samalla.
Pöntössä oli vielä yksi reikälevy tukkimassa virtauksia ja orkkiskunnossa vaimennin oli aivan liian tukkoinen. Ei tehoja haettaessa todellakaan ykkösvaihtoehto. Uudemmat mallit db-killereineen ovat ehkä parempia.
