Shoein visiirin huurtuminen?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TeroXX
TeroXX
Moro kaikille. Vaimo hankki itselleen
uuden Shoei Raid2 potan whisper kitillä. Eilen testiajolla
visiiri huurtui ja peitti näkyvyyttä niin paljon että haittasi
ajamista. Onko Shoein orkis visiiri todellakin käyttökelvoton
kun jo alle 80km/h nopeuksissa saa visiiriä raotella huurun
poistamiseksi... Mukana tuli erillinen pinlok mutta eihän
uusi visiiri saisi noin huurtua???
Pinlockin kanssa ei pitäs huurtua. Tuuletusaukot auki?
Jos kaikki aukot on auki ja pinlock kiinni, niin kyseessä on aika kuuma ja kostee tapaus, jos huurtuupi...
Tuo whisper kitti tiivistää kypärän leuan alta niin tiiviiksi että kypärä huurtuu sen takia tosi helposti.
Eli joko pinlockki suosiolla paikalleen tai sitten whisper kitin kaulus pois että ilma pääsee vaihtumaan paremmin kypärässä. Sen leukapalan whisper kitistä voi jättää paikalleen.
Jos ei halua pinlockia laittaa niin optikolta Opti-Cleaner huurteenestoainetta ja sitä visiirin sisäpintaan. Pieni sininen riittoisa pullo, itse ostin tuon oman pullon 2006 ja sitä on yhä jäljellä. Aine kestää visiirissä pari- kolme ajokertaa / käsittely. Ei täysin estä huurtumista aina, mutta parantaa tilannetta huomattavasti. Mulla Arai Condorin kanssa aluksi samaa ongelmaa. Tuon aineen lisäksi laitoin hengitysilmanohjaimen kypärään.
Whisperkit ikävä kyllä lisää huurtumista, kun hengitysilma jää tehokkaammin kypärän sisään pyörimään. Breathguard puolestaan ohjaa hengitysilmaa alaspäin ja vähentää.
Pinlock paikalleen ehdottomasti, sillä jo takuulla helpottaa huomattavasti...
Katso, että asennat pinlockin oikein päin eli tiivistepinta pleksiin päin. Duuni kaveri teki tämän väärin ja oli jo palauttamassa pinlockkia, kun visiiri huurtui väärän asennuksen takia.
Nostetaampa hiukkasen ko eilen herätteenä tilasin ko. vempaimen. Elikkästä onko se aina paikoillaan vai vaan kosteissa oloissa ja muun ajan köllöttellee takapoksissa. Huonontaako näkyvyyttä normi hyvällä kelillä?
Aina paikallaan. Naarmuuntumattomana ei haittaa näkyvyyttä. Ei sitten kannata pyyhkiä pinlockia paperilla jos haluaa pitää sen hyvässä kunnossa.
Visiirin sisäpintaan fairya niin toimii. Tosin pinlock pitäisi kyllä estää huurtuminen? Ja tosiaan ilmaventtiilit auki leukaosasta jos mahdollista.
Kun tekee "HOOOOHHH-testin", niin pinlockkiin ei tule huurretta. Mutta ainakin mulla alkaa siina viiden asteen alapuolella pinlockin reunat antautumaan, ja kerran +0 asteen aamusumussa jysähti muutamassa sekunnissa kaikki pinnat totaaliseen huurteeseen mukaanlukien sivupeilit, etupleksi, visiiri ja pinlock. Mitään ei ollu tehtävissä.
Lätkäjoukkueen huoltopakista nusasin tollasta tököttii ja hyvin on toiminu. Ei varmaa urheiluliikkeessä montaa euroo maksa
