Shoein Whisper Strip
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jusa.L
Jusa.L
Shoein sivuilla esiteltävästä Whisper Stripistä on jo parissakin topicissa ollut hieman juttua, mutta teen tästä nyt uuden topicin, niin löytyy hieman helpommin systeemistä kiinnostuneille! Ja asiasta tietämättömille tämä WS on paksuhko "kaulapanta", joka kiinnitetään kypärään kaulan ympärille ja sen pitäisi vähentää kypärän melutasoa...
Täällä on jo ollut juttua Shoein Whisper Stripistä, jonka pitäisi siis vähentää oleellisesti kypärän melua. Huono puoli tuossa oli se, että se on tarkoitettu (Shoein sivujen mukaan) vain uuteen Raid2:teen ja XR1000:teen, mutta aikani tuota systeemiä tutkiessani tulin siihen tulokseen, että kyllä sen pitäisi omaan X-Spirittiinkin sopia...
Kävin ostamassa sellaisen äsken Saloselta ja sehän sopi heittämällä X-Spirittiin! Kypärän niskassa oleva tuuletusilman poistoaukko tosin jää tämän härvelin peittoon, mutta eipä tuo haittaa. Nyt kypärä näyttää alta päin hieman Schubertin valmisteilta, kun niissähän on toppausta runsaasti kaulan alueella ja tuon takia varmasti ovatkin kohtuullisen hiljaisia... Jos kypärä oli ennen hieman tiukka päähän laitettaessa, niin WS:llä se on vieläkin tiukempi, mutta pois ottaminen ei juurikaan vaikeutunut.
Koeajo eli systeemin toiminta käytännössä on vielä tekemättä, täytyy odottaa iltaan että pääsee taas baanalle, mutta siitä olen (lähes) varma, että pakko tämän systeemin on melutasoa laskea, sillä on siinä sen verran runsaasti lisätoppauksia kaulan ympärillä!
Myyjä muistutti muuten sellaisesta asiasta, että WS tekee kypärästä niin tiiviin, että kypärän tuuletusaukot on ehdottomasti pidettävä auki tämän kanssa, ettei kypärän sisään pääse kerääntymään pakokaasuja !
Toimintakertomus systeemistä ja sen toiminnasta käytännössä jatkuu illemmalla !
Onkohan se niin tiivis ettei kaveri enää kuule meitä?
No niin vihdoinkin saan jatkettua tarinaa...
Kyllä tuo systeemi tuntuu toimivan, ei se kypärästä äänetöntä tee, mutta kyllä se hieman melutasoa laski. Ainakin minun tapauksessa tuulen suhinat vähenivät jonkin verran ja yleisesti ottaen potta tuntui hieman hiljaisemmalta heti kun sen veti päähän. Nämä kommentit ovat muuten sitten tehty earit korvissa, sillä viime kesästä lähtien olen pitänyt eareja korvissa aina, kun pyörän päälle hyppään !
On se vaan sen verran tiivis, että kaupunkiajossa hiljaisilla nopeuksilla teki mieli avata visiiri, kun ilmaa ei tullut tuuletusaukoista sisään. Ja kuten edellä jo mainitsin, niin kypärän päähän laitto tuli hankalammaksi, kuten myös pois ottaminen, mutta kyllä siihenkin varmaan saa kehitettyä paremman tekniikan.
Summa summarum, minun tapauksessani WS toimi kuten Shoei on ajatellut (vaikutus ei ole ehkä aivan yhtä suuri, kuin heidän sivujen demossa) ja kyllä se jää oman X-Spiritin vakiovarusteeksi. Eli tämä WS sopii siis XR1000 ja Raid 2 mallien lisäksi ainakin X-Spirittiin !
Varsinkin kun hintakin on kohtuullisen halpa, suosittelen kokeilemaan!
Itse olen 175 pitkä ja K4 600 gixerissäni on MRA:n tuplakupla, joten näillä muuttujilla minulla toimi, mutta voi olla että jollain muulla toimii huonommin (tai ei ollenkaan). Ajattelin kyllä vielä kokeilla vaihtaa alkuperäisen pleksin paikoilleen ja kokeilla sen vaikutusta, koska tuo kupla nostaa viiman juuri kaulan tienoille...
Käyneeköhän moinen härpätin RAID II lisäksi myös tavan RAIDiin? Päästi tuo potta tuossa myrskyn aikaan niin vinkeitä ääniä, että jopa earit päässäkin uitutti...
ProLinen ohjelmistossa on ollut jo pitkään vastaava tuote, WindJammer II. Hintaa Tokimotossa näyttäisi ko. "härpäkkeellä" olevan 19€.  Sopii kaikkiin umpikypärä malleihin.
Harvinaisen perseestä oleva tuote tämä Shoein Whisper Strip. Laitoin sen juuri kiinni XR1000:een ja se pirulainen muuttaa kypärän muotoa sen verran että visiiri ei sulkeudu kunnolla/tiiviisti enää. Siinä stripissä se asennus kun tehdään siten että sellaiset ohuet muoviläpyskät tungetaan kypärän reunan ja pehmusteen väliin joka ilmeisesti levittää kypärää hieman.
Ei voi suositella.
sanoi:
Ei voi suositella.
Siis mitä? Ei mulla ainakaan ole niin pienintäkään hajua miten se voisi vaikuttaa visiirin kiinni menemiseen
Tarkistappa se visiirin kiinnitys mielummin
Mulla toimii mainiosti xr1000 kanssa..
sanoi:
Ei voi suositella.
Sama täällä, eli X-Spiritin kanssa no problem !
Tuntuu aika kaukaa haetulta, että tuollainen löysä pieni muovilärpäke muuttaisi todella jäykän hiilari / lasikuitupotan muotoa...
sanoi:
sanoi:
Ei voi suositella.
Otappa se kypärä käsiesi väliin siten että katsot sinne sisään ja paina yhteen sivuilta alareunasta niin näet että kuinka jäykkä se onkaan. Eihän sen tarvitse muuttaa muotoaan kuin millin verran niin visiiri ei mene ihan samalla tavalla kiinni enää. Mulla ainakin jää visiiriin sellanen pieni rako tuon stripin asennuksen jälkeen oikeaan alalaitaan. Kun stripin ottaa pois niin taas pelaa. Visiirin kiinnitys on kunnossa.
Ehkä mulla on epäkurantti kypärä
Ei voi suositella.
Visiiri säädetään kohdalleen uudestaan. Poskipalojen ruuvit auki 5c kolikolla ja hiukan paloja taaksepäin ylä/alalaidasta. Säädä niin kauan kuin on tarvis. Hyvä ja tiivis siitä tulee kyllä. Whisperstrip toimii sen jälkeen hienosti.
Shopista saa kyseisen myös hiukan halvemmalla kuin ovh...
t. Shoppilaiset
sanoi:
Ei voi suositella.
t. Shoppilaiset
Kiitoksia paljon vinkistä. Jonkun verran siinä hommassa kesti mutta nyt visiiri sulkeutuu niinkuin pitääkin
Huomenna tien päälle kokeilemaan
Whisper Strip ja Raid II, joitakin mielipiteitä.
Miinukset:
- Kypärän pukeminen ja varsinkin riisuminen vaikeutuu, kun Stripin kaulus on ahdas. On opeteltava sopiva tekniikka, muuten silmäkulmat hiertyvät. Enää ei viitsi kypärää ottaa pois, jos ei ole aivan välttämätöntä.
- Kypärän nauhan pujottaminen D-lukkoon vaatii enemmän näpräämistä tilan kypärän alla pienetessä.
- Kaulusosa tukeutuu niskaan ja siirtää samalla kypärän alaosaa lähemmäksi leukaa. Joissakin tapauksissa voi tulla ahdasta. Purukumin pureskelu ajaessa on entistä hankalampaa.
- Kypärästä tulee hikisempi. Ilmastointiin saattaa tulla vaikeuksia
äärilämpötiloissa eli helteellä ja kylmässä.
Plussat:
+ Kokonaismelu pienenee, varsinkin liikenteen normaali nopeuksisa.
+ Korkeat äänen taajuudet vaimenevat selvästi, mutta matalat tulevat edelleen läpi. Äänet muuttuvat siten kuminaksi. Ainakin mun Möpissä myös matalat pakoäänet, joita ei ajaessa ole erottanut, tulevat esiin.
+ Kaula on paremmin suojassa vedolta kypärän alta.
sanoi:
Miinukset:
Plussat:
Itsekin ajelin stripin kanssa juuri muutaman kympin lenkin. Melua oli kyllä vähemmän eli systeemi toimii. Pinlock visiiri on aika ehdoton tämän kanssa, muuten on visiiri kyllä huurussa vaikka olisi tuuletusreikiäkin auki. Toinen huono puoli oli kypärän päähän laitto ja poisto. Itselläni on muutenkin aika tiukka se kypärä mutta stripin kanssa epäilin jo hetken meneekö se päähän ollenkaan, voimalla joutui oikein painamaan.
