Sliparin avaus
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja asentaja
asentaja
Eli onko joku joskus vaihtanut villoja tai muun syyn vuoksi avannut näitä kannuja?
Eityisesti kiinnostais kuvalliset ohjeet netistä, jos joku löytäis sellaset...
Mites, jos haluu vaihtaa sen -5db palan sinne peräpäähän? Eikös silloinkin tarvitse poraa näyttää..
Kaikki vihjeet terve tuloa!!
En tiedä siitä mitään mutta olisko tästä apua Laserin sisus
Mutta jompikumpi pää lähtee irti, yleensä poppareilla kiinni?
poraat vaan ne popparit auki,siitä se aukeaa
ja jos on race mallinen niin ei siellä sisällä ole kuin villaa(paitsi jos on palanut pois)reikähuilu.näin ainakin minulla...
Mitenkä muuten tapahtuu slipariin villojen vaihto, survotaanko ne vaan sinne sisään tms. ?
maxxi, eiköhän se näin ole. Sopivasti pöyhöttelee sinne sitä villaa ja levittää tasaiseksi, vähän yli päädyn niin että päätylevy sitten painaa sen ylimääräsen sisään. Rst poppareita vaan kiinni niin kiiltää.
JEP auki on
Eli ei muuta kun popparit auki ja päädyt+reikä putki irti.
Villat olikin sitten hieman hankalemmat... oli jääny kiinni sisäpuolelle.... vähän lituskaa hajanvartta ja avot..
eli sitten vaihe 2. uusi ulkokuori tai vanhan oikominen... kumpi nyt sitten onkaan helpompi...
It's better to burn out that fade away....
Kun laittelet niitä uusia villoja ja haluat että ne myös pysyy siellä pidempään kuin ekan kunnon rypistyksen niin kannattaa laittaa kaks kierrosta kudottua lasikuitumattoa sen reikäputken päälle ja sitten eka kerros todella tiukkaan sen päälle.
Tjaah.Kumpi lie parempi.Itse olen käyttänyt reikähuilun päällä
ensin 0 teräsvillaa,ettei paine hakkaa vars villaa pois.
sit "kohtalaisen" tiukkaan eristevillat ja tosi ohuella surrilangalla
ympäri koko paketti ja VOOOOT.
Hmm....
Tässä pontössä toi "villa" on jonkun villan ja teräsvillan sekote..
Tuntu ainakin irotettaessa olevan aikasta tiukassa ja paljon => en usko, että irtoo mihinkään....
Toi lasikuitumattoa tonne reikä putken päälle kuulostaa aika hurjalle jutulle...
Jep, rosteri kannu on. Meinasin ite tehdä ton uuden kuoren. kaverilla ois sopivan paksusta rosteri levyä.. ja sen on valmiiks kiiltävää
Ei muuta ku leikkaamaan ja sitten rullalle ja tigillä kii!!
PS. Ei kellään sattuis olemaan VFR-93 Hondaan. kollektorin ja sliparin välistä putkea pyörimässä tallin perällä?Tai VFR orkkis putkea? Myös jos löytyy High mallinen koko satsi niin kelpaa kans....
Jos kovin paksua lasikuitu mattoa tällää siihen reikäputken ympärille niin saa kyllä mojovat soundit
Tuo vaikuttaa tosi hyvältä että laittaa ensis teräsvillaa ja sen päälle tavallista.
