Spora -96  1200cc täristää paljon
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja bache
bache
Terve!
Eli ainahan toi on täristäny, mut nyt täristää niin et alkaa jo ihan huolestuttamaan, katoin kaikki ruuvit ja mutterit, kiinni oli, eli sen suhteen ei oo ongelmia, välillä aivastaa putsarissa, mut tokkopa se siitäkään johtuu, jos sytkä on siis hiukan aikasella?
Tuntuu kuin jokin olisi irti koneen sisältä (käynti ääni on kuitenkin normaali), paikallaan ollen tyhjäkäynnillä tuntuu tärinä hiukan, mutta kierroksilla sen tuntee selvemmin, etenkin kun tekee moottorijarrutusta tai kiihdyttää tuntuu normaalia/aikaisempaa kovempi selkeä tärinä
Onko jollain ollut samantapaista vikaa, jotain irti vai mikä tässä nyt kannattais seuraavaksi tarkistaa..
varmaan kannattaa tarkistaa onko tuo merkki nyt ihan oikea.
eihän niillä ole koskaan hyvä ajaa. Statuksesta pitää kärsiä!
Anteeksi off topic!
Eiköhän normaalit H-D tutinat jos kerran ei kuulu mitään uutta kolinaa..voisiko olla kytkimessä jotain häikkää?...
H&D & Buell talk ja ensimmäisenä vastaajana selkeästi todellinen merkin asiantuntija... Suoli24 tavaraa.
Suosittelen Bache kyselemään HDCF:n foorumilta, täältä ei löydy muuta kuin noita pellejä.
H-DCF Tech foorumi
Staga kerkis ensin tämän foorumin avuliaista & asiantuntevista käyttäjistä mainita.
tossa toinen mistä apuja löytynee varmana -> Finnbikers
Jep, ne kaasarin tiivisteet ja kumit meinasin tulevan talven aikana käydä läpi, aivastelu ei ole kovinkaan paha....vielä.
Sain tossa kaverilta pari vinkkiä mitkä kannattaa kattoa kun ehtiipi.
-Enska hihnan kireys, jotta ei olis liian tiukalle vaan menny, vaik alkuvuonna sen säädin kohilleen enskaöljyn vaihdossa.
-Toinen mikä tuntuisi myös mahdolliselta on rungon hitsauksen pettäminen jostain moottorin kiinnikkeestä, kyseessähän on jenkeistä tuotu keulapusun saanut pyörä, joten pientä jännitystä on saattanut jäädä runkoon mikä on murtanut hitsauksen.
PS. Tutiseehan toi pyörä siis maan hitosti normaalistikin (ei siis sovellu tuttiposkille), mutta nyt kyseessä on sellainen tärinä että sillä voi tiivistää maapohjaa..
kertoilen sit tänne mikä oli vikana kun selviää
