Stonga heiluu
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja hp10a10
hp10a10
Mikähän Suzukin stongaa vaivaa kun nuo stongan kiinnikkeet joustaa yläkolmion kiinnityskohdista sen verran että stonga pääsee joustamaan selvästi edestakaisin eli ei ole yhtä puuta kolmion kanssa? Kolmion alapuolella olevat kiinnitysmutterit on ainakin niin lujassa ettei ne kiristy yhtään enempää.
Tuossa vielä kuva siitä ,mistä kohtaa tuo kiinnitys joustaa
http://aijaa.com/b1Jnj1
Ovatko ne kannattimien pultit kiinni? Siis ne jotka ovat kromihattujen alla.
Mulla on Rocket 3:ssa raisereitten alla sellaiset kumipuslat, jotka on tietenkin porsineet ajan saatossa ja stonga tekee just silleen, että liikkuu edes-takaisin puolisen senttiä. Uudet puslat on hankittuna, mutta en saanut vanhoja irti ja päätin ajella kauden loppuun tuollaisena. Raavin päätä sitten talvella tuon asian tiimoilta. Noin raskasta pyörää (395kg ajokunnossa) ei stongasta kampeemalla muutenkaan komenneta kovin paljoa, niin ei ole haitannut.
Juu sori kun pyörän malli jäi mainitsematta eli kyseessaä GSX1250FA.
https://www.motorcyclespareparts.eu...cles/gsx1250fa-2010/steering-stem-463354.aspx
Näyttää siinäkin olevan nuo mainitut kumipuslat siellä pulttien alapäässä. Täytyy varmaan tilailla ja talvella vaihtaa kun eivät tuon arvokkaammat ole.
Hattujen alla olevat pultit on kyllä kiinni eikä ne siitä joustakaan vaan juuri kolmion juuresta. En sitten tiedä kuuluukokin tuossa olla pieni jousto vai pitäiskö olla ihan pönkkää vasten?
