Tarkoitus olisi vaihtaa kyseiseen mopoon 4 asteinen sytytyspyörä,mopossa Power Commander ja penkitetty!Tarvitseeko uuden penkityksen jos aikaistaa sytytystä? (vakio syttypyörä 7asteinen).
Saattaa olla et ei tehoja lisää, mutta jostain luin että tottelis kaasua paremmin! Kuulostaa siltä että paukuttais putkessa tyhjäkäynnillä!
Ottamata kantaa tuohon syttypyörän vaihdon järkevyyteen, niin mitä tarkoittaa tuo että haluat vaihtaa 4 asteiseen ja vakio olisi seitsemän asteinen? Mun mielestä vakio on "nolla asteinen", eli triggeri nappaa tehtaalla säädetystä kohdasta askelmerkit ja säätää talukoidun arvon mukaisen ennakon. Se pyörä, jonka haluaisit vaihtaa on aikaistettu 4 astetta, jolloin koko käyntinopeusalueen kaikki ennakot aikaistuu saman verran.
-Jarno
Lainaan tätä gsx1400
Keskustelua lukematta mistä kyse...
Mutta olisin kiinnostunut mitä öljyjä jengi käyttää kyseisissä pyörissä? Kun itselle tuli kyseinen pyörä viime kesänä ja nyt kun vaihdoin siihen öljyt Motul10/40 niin kylmänä nätti käyntiääni, mut kuumana pitää pientä säksätystä mitä en muista viime kesänä pitäneen...?! Eli mitä öljyjä käytätte kyseisessä pyörässä? Vai onko normaalia?
Kun eikai siihen mitää vikaa talven aikana ole voinut tulla?!
Ääni tullut öljyjen vaihdon jälkeen...
...mitäs slipareita kyseisen pyörän omistavilla on kiinni, oletteko olleet tyytyväisiä? Samaten ohjaustanko pitäisi vaihtaa, varmaankin crossimalliseksi. Eli leveämpi ja vähän matalampi hakusessa. Mikä tanko tuohon käy, joutuuko tangon kiinnikkeet vaihtamaan kanssa, ottaako matalampi tanko esim tankkiin kiinni ohjausta käännettäessä?
