Suzuki gsx 750
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja parre
parre
Hei. Kertokaahan millainen kyseinen pyörä on.
Pyörä on vuoden 2000 mallia joten paljonkahan
siinä olisi tehoa ja onko miten varma vekotin eli
kaikkea siihen liityvää tietoa otetaan mielelään vastaan.
Minulla oli -99 mallinen GSX 750 , ajoin sillä kaksi kesää ja reilut 30tkm ilman mitään murheita. Sakemanni oli ajanut sillä vajaat 20tkm ennen minua, eli viisikymmentä tuhatta oli mittarissa kun sen uuteen vaihdoin.
Ihan mukava peli ajella.
Tehoja vakiona 86hv.
Tarkista ehdottomasti että 2 vaihde ei hypähtele kovissa kiihdytyksissä pois päältä. On 2000 vm tyyppivika ja viheliäinen korjata, nimim. kokemusta on! Muuten pyörä on uskomattoman hyvä ja nopea!
Oli ekana isona pyöränä tuommoinen vm. 1999, ajoin 20 tkm ilman ongelmia. En nyt sanoisi, että se oli 'uskomattoman hyvä ja nopea', mutta ihan ok sarjassaan. Klassinen moottoripyörä, ja vielä onnistuneesti muotoiltu. Tekniikka on koeteltua ja varmaa, ei mitään eksoottista. Nokkaketjun kiristäjässä noissa on kai ollut jotain, ei mitään katastrofaalista.
Nytpä vasta huomasin että R:rrä puuttuu lopusta. Poistan viestistäni sanan "uskomattoman"
Ostin tuollaisen 2003 tuokokuussa, ajamaton 00 vm.
Hyvin on toiminut, ilman mitään murheita. Nyt mittarissa 24000 km.
Tekniset tiedot:
Moottori: ilmajäähd., 4-syl., 4-tahti, SACS, DOHC, TSCC Kuutiotilavuus: 750 cm3 Puristussuhde: 10.7:1 Max. Teho: 63.6 kW ( 86.5 hv ) / 9500 rpm Max. Vääntö: 67.1 Nm / 8500 rpm Sytytys: digit. Käynnistys: sähkö Vaihteisto: 6-portainen Istuinkorkeus: 78 cm Tankki: 18.0 l Kuivapaino: 201 kg
