sv650s starttiongelma
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja devil76
devil76
Olisiko mitään hyviä vinkkejä kun pyörä ei suostu starttaamaan
Vaihdoin jo akun kun ei jaksanu edes pyörittää. Sen jälkeen toimi päivän hyvin mutta nyt ei muuta
startatessa tapahdu kuin että starttirele naksuu niin perkeleesti....
Pyörä kuitenkin ajon aikana toimii hyvin joten epäilen ettei latauksessa ole ongelmaa. Voisiko olla niinkin yksinkertainen vika että starttirele on vaan kypsä?
Kokeile kuitenkin ladata akku tai ota apuvirtaa ulkopuolelta ja kokeile sitten. Jos tuo ei auta, saattaa vika olla releessä.
Laitoitko oikeanlaisen akun vai "säästitkö" ostamalla halvan avoimilla kennoilla olevan akun? Kokeile tosiaan lähteekö apuvirralla käyntiin normaalisti. Jos lähtee, niin joko akku on sökö tai lataus ei toimi.
Kiitos kaikille neuvoista
Mopo on nyt menossa pajalle koska itselläni ei ole
yleismittaria eikä tällähetkellä oikein aikaakaan iltaisin ropata..
Akun ostossa en säästelly eli alkuperäsen akun ostin ja pääsin
ajelemaan kokonaiset 100km ennekuin vika ilmaantu
No eiköhän vika korjaannu pajalla ja pääse taas
kiitos kuitenkin loistavasta vianhakusivustosta
moro,
mä heitän vielä yhden arvauksen,ennenkuin vika ratkeaa.eli
veikkaan että maadoituksessa on se ongelma.
Ostitko akun valmiiksi hapotettuna?
Mahdollista myös että liikkeessä missä aku on hapotettu on kämmätty, eli happopitoisuus on väärä...
Mulla oli startissa sellainen vika ettei se jaksanut pyörittää kunnolla vaikka akku oli ok. Startin hiilet vaihdettu ja siten ok. Vika löytyi perälaakerista joka pyöri pesässään. Liimauksen jälkeen startti tuli kuntoon.
Useasti kun startatessa kuuluu vain "naks" niin voi sanoa 90% varmuudella että solenoidi on rikki
Näin ainakin autoissa miksei sitten myös mopoissa. Edellyttäen tietenkin että akussa on potkua, mutta jos näin on niin epäilen sitä solenoidia
