Taas öljystä kysymys
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Speed King
Speed King
Pitäisi lisätä öljyä K1200R:ään. Suomenkielinen manuaali ilmoittaa, että öljyn pitäisi olla 10W 40 tai 15W 40 mineraaliöljy. Korjaamo-opas kertoo vähän tarkemmin, että pitäisi laittaa Castrol GPS 10W-40 -öljyä. Jenkkiläinen manuska suosittelee 20W 50 -öljyä. Alle nollan lämpötiloissa ajelen aika harvoin, joten pitäisikö valita tuo notkein vaihtoehto vastoin omistajan käsikirjan suositusta vai laittaa kiltisti GPS:ää?
Notkein vaihtoehto?
Notkein on toi 10W-40.
Se käy hyvin. Eikä tarvitse olla Castrolia. Muutkin käy.
Pekka
Lainataas vähän topiccia:
Mitä öljyä R1150(RT) käytetään?
BMW tietysti suosittelee Castrolia, mutta tarkkaan ottaen mitä?
Mitäs muut motoristit ovat käyttäneet?
Siis lisätä? Jos kyseessä on pelkkä lisäys niin laita samaa mitä siellä jo on, öljyt ovat sekoituskelpoisia mutta aina parempi olla sotkematta. Jos kyseessä vaihto niin sitten on enempi mieltymys :orgmp:kysymys mitä laitat kunhan on luokiteltua tavaraa. Itse olen vuosikaudet käyttänyt Mobil RF 5-50 W sekä kotilossa että mopossa ja hyvin jytää.
p.s. tästä tietty alkaa taas ikuisuuksia kestävä vääntö
Sama mitä kuraa boxeribemariin laittaa, kun kone syö kuitenkin puolet öljyistä vaihtovälillä.
Jotain 10W-40 semisynteettistä viimes ostin. Semmoista rusehtavaa, ja tuntuu sormissa niljakkaalta.
Näin juuri.
Kyse oli todellakin öljyn lisäämisestä. Olisihan se tosiaan hyvä lisätä samaa öljyä kuin mitä koneessa on jo valmiiksi. Kysymykseni oli tyhmä, viskositeetistakin kirjoitin höpöä.
Arvelen, että huollossa on käytetty tuota korjaamokäsikirjassa mainittua Castrol GPS:ää, joten laitoin sitä. Aika jännää, että sinne meni litra ennen kuin pinta asettui min ja max välille (öljyt vaihdettiin 6000km sitten). Omistajan käsikirja käskee tarkistamaan pinnan lämpimäksi ajetusta koneesta, kun pyörä on ollut tyhjäkäynnillä n. 1 min. Tämä tekee oikean öljymäärän lisäämisestä hieman hankalaa. Jos öljyä lisää kuumaan koneeseen, niin näyttääköhän sumpusta tuleva tarkistusputki välittömästi oikeaa määrää (vai pitääkö konetta taas käyttää välillä)?
Viime kesänä en huomannut öljyä kuluvan nimeksikään. Mistähän tämä yhtäkkinen kulutus johtuu? Pyörään vaihdettiin uusi softa (v. 11.1) pari viikkoa sitten, mutta olisi vaikea uskoa, että sillä olisi suurta vaikutusta öljyn kulutukseen. Käynnistettäessä tai ajossa kone ei mielestäni savuta mitenkään epänormaalisti. Kylmäkäynnistyksessä tulee vähän aikaa vaaleaa savua, mutta sehän on ihan normaalia.
Heh,
joo ja kylläpä se niin on, että 20W50 on aika tuhtia vanhan vermeen öljynlauhduttimeen. Aikoinani kun ajelin Pohjois-Amerikan mantereella Bemarilla, niin ainapa siellä korostettiin tuota lauhdutinta (eikä suotta - opin). Öljyissä vetelä alapää ja tiukka yläpää näyttäisi toimivan ihan hyvin. Vastaiskukone syö öljyä joo
Kampeaahan se oikeelle ja mitäs muuta... jännä verme se kummiskin on...
kymysys: onko normaalia, että oljy vaahtoaa? Kun katso ajossa/välittömästi ajon jälkeen öljyikkunasta niin öljypinta oon lievästi vaahdossa.. iso ropleemako?
Joillakin öljyillä olen huomannut tuon saman ilmiön, ainakin Shellillä ja Motorexillä. Kai se johtuu öljytyypistä, nyt olen ajellut useamman vuoden Motulin litkuilla ja ikkunassa ei vaahtoa näy. Vaahto ei kai kauhean hyvin voitele
Jos on kyseessä vesijäähdytteinen, niin öljyn sekaan pääsee jäähdytysnestettä tai vettä jotenkin muuten. öljy EI VAAHTOA kuin veden vatkautuessa siihen!
siis tarkoitin valkoista vaahtoa. Muutenhan esimerkiksi "rikkoontuntu" eli kiehahtanut öljy saatta kuplia. Tosin ei sekään vaahdolta näytä
Onpa eksotiikaa ilma pullollaan. Kaveri tekee ihan asiallisen kysymyksen K1200R:n öljystä ja kuoro vastaa "laita boxeriin kuraa,huraa!" suurustettuna jollain nuoruusmuistolla Klondykesta.
Vastaisin, jos osaisin. Mulla on ollut K100 ja K75, mutta ne oli silloin ennen eikä ne ainakaan olleet mitenkään kranttuja öljynsä suhteen, eivätkä sitä vaihtovälillä sanottavammin nauttineet. En koskaa edes miettinyt mitään budget-juttua vaan laitatin sitä, mikä on hyvää tai ainaski samaa kuin huollossa pannaan muihinkin.
Tuollainen litran lisääminen uudehkoon pyörään 6000 kohdalla tuntuu hurjahkolta. Toisaalta uudet bemarit tarun mukaan nappaavat reilusti öljyä aina 30tkm asti ja sitten rauhoittuvat. Täällä pitäisi olla sen verran K-sarjalaisia, että voisivat kertoa miten tää menee.
Oman henkilökohtaisena mielipiteenä sanoisin, että minkäänlaista vahinkoa et saanut aikaan, kun lisäsit pannuun Castrolin GPS:ää ihan riippumatta siitä, mitä siellä oli ennestään.
No minäpä sanon, ettei ihan mitä tahansa voi lisätä! Synteettinen ei sekoitu mineraaliöljyyn. Joo-joo autoliiton jutut ja muut. Ahopelto tutki tippatyössään öljyjen ominaisuuksia ja mineraaliöljyn ja synteettisen sekoittaminen on jokseeenkin sama kuin kaatas jarrunestettä koneeseen. AINA kantsii laittaa samaa öljyä, kuin alkuperäinenkin. Jos taas vaihtaa mineraalista synteettiseen, niin no hätä. Kuitenkaan moottorin huuhtelusta ei ole haittaa, mikäli öljyn laatua vaihdetaan. Paras huuhtelu saadaan aikaan Fortella®. Sitä ei vain oikein tahdo saada mistään... (Porvoosta Mitsun dealeri myy hyllystä
Ai ja vielä jäi sen verran, että olihan aikoinaan Bemuja, joihin laitettiin ihan myyjän toimesta huollossa ylikoon männät ilman porausta (Bike World; Tomi Lassila), joten kyllä Bemarin toleranssit voivat varmaan nykyäänkin olla aika suuria
4000 km yhteensä, siis 3000 km ensihuollon jälkeen olen uudella K 1200 ässällä ajanut ja tippaakaan ei ole tarvinnut öljyä lisätä..
Mua kiinnostaisi se, onko joku löytänyt öljyn jolla vaihteiden jysähtelyt vaimenisi.. Kytkimestä äänet johtunee, vai miksi nuo vaihteet paukkuu kuin jossain vanhassa harrikassa
Itsellä K1200R Sport, eikä ole tarvinnut huoltovälillä (10tkm) öljyä lisätä. Määrän näkee siitä muoviletkusta ja ajotietokonekin välillä sen mittaa.
En ole mistään saanut vinkkiä jonkin öljyn erinomaisuudesta tuo pyörän vaihteiston äänien vähentämisessä. Kytkin lienee suurin tekijä. Siihen on jotain settejä olemassa ja väitetään käyttötekniikallakin olevan vaikutusta. Paikaltaan lähtien se kyllä aina kolahtaa reippaasti. Sitä jos ujostelee, niin ainoa keino lienee laittaa ykkönen silmään jo ennen starttia, kytkin pohjassa. Ajossa suositellaan vain pientä kytkimen liikettä, ei siis täysnykäisyä vaihdettaessa.
Ylipäätään olipa kyse autofoorumista - niin Volvon, kuin Pösönkin ja ihan Ladastakin, niin öljyt puhuttaa. Lie valmistaja osannut valita oikeat öljyt ohjekirjaa ja ensiasennukseen tai öljy löytänyt valmistajan. On vanhoja vermeitä, joissa on silikaattipitoisia stefoja, jotka eivät kestä synteettisiä öljyjä niiden pesuominaisuuksien vuoksi, mutta muuten öljyn valmistajan merkillä EI OLE MITÄÄN MERKITYSTÄ käytännössä. Vaiheisto rusahtaa tai kolahtele kardaanivedossa aina. Sen se tekee autossakin, mutta "kopissa" sitä ei niin kuule. Öljyt ovat likimain kaikki samanlaisia, silloin kun puhumme kunnon öljyistä SAE API ym. Öljy on kemikaali joka voitelee ja pitää laakerit liukkaana. Aikoinaan, kun myytiin loppuun ajettuja isoja 2-tahtisia, joissa voitelutekniikka oli sama kuin nykypäivän mopossa, niin kolinat poistettiin pursottamalla vaseliinia öljytilaan. Nykyään ei kukaan tee niin - eihän?
Öljyt eivät ongelmia aiheuta, vaan ihan jokin muu. Joo ja näin sanoo ihminen, joka työkseen perehtyy vaikkapa infarktin liuottamiseen
