Tankinsuojien liimaus
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja tiburon
tiburon
Olisi tarkoitus teettää suutarilla tankinsuojat n. 1mm paksusta kumista. Suojat tulee siis tankin sivuille antamaan lisää pitoa polville...
Mitähän liimaa näitten kiinnitykseen kannattais käyttää? Itse ajattelin jotain kontaktiliimaa, tai mitä ne nyt onkaan, siis sellaista jossa olisi kahdessa tuubissa aineet jotka sekoitetaan ja kiinni on!
Suutari ehdotti Sikaflexiä! Pitäis kuulemma hyvin, mut miten lie, pitäiskö Sikaflex "liian hyvin", miten irroitus mahtais onnistua sitten kun tankinsuojat halutaaan poistaa?
Niin, pyörä on valkoinen, tankinsuojat mustat eli liima sais mielellään olla kirkasta.
Itse käyttäisin mustaa tai valkoista sikafleksiä tai ihan 2 komponentti liimaa.Varmasti pysyy...
Jos laitat siihen sikaflexiä, se vastaa samaa kun hitsaisit siihen peltiläpät päälle. Nimittäin se on sit ja pysyy.
Sikaflexiä tai kontaktiliimaa.
Sialla pysyy varmasti ja pois-oton kanssa voi tosiaan olla ongelmia. Sika taitaa olla aina mustaa?
Kontaktiliima voisi olla hyvä vaihtoehto. Pieniä toiveita saada lätyskät joskus irti ilman maalin irtoamista. Pysyvyys kuitenkin riittävä. Väri läpinäkyvän kellertävän ruskeaa eli ei tuotakaan kannata jättää näkyville.
Se kahdessa eri putkilossa oleva (2K, epoksi) liima on teholtaan ehkä liian hyvää.
Unohtakaa tuo sikaflex, ottakaa sen sijaan Soudal:in valmistama Fix-All väri valikoima huomattavasti laajempi, on esim väritön ja crystal, joista crystal jää läpiväkyväksi. Hinta edullisempi ja pito sama tai jopa parempi.
Jos joskus haluat ne irroittaa niin kannattaa tosiaan unohtaa nämä kunnon liimat, ja kaks puoleisissa teipeissäkin on sellaisia vaihtoehtoja saatavilla jotka eivät sitten millään lähde irti.
Jep! Tarkoitus olis tosiaan jättää se irroitusmahdollisuus, ennemmin tai myöhemmin, eli aloittaisin mielummin jollain helpommin irroitettavalla ja jos ei kestä niin sitten lisää pitoa...
Luulisin kyllä että joku ohut kerros liimaa vois toimia parhaiten tässä tapauksessa, mut mikä se liima mahtais olla? Pitäis kuitenkin olla vedenkestävä, mut joku sikaflex taitaa tosiaan olla liioittelua...
Ja ehkä vois harkita kakspuoleista teippiä myös, mistäs niitä löytyy?
