Tarrojen poisto?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Ronin
Ronin
Mitenkäs tankista saisi tarrat helpoiten irti? Eli kyseessä on sellainen läpinäkyvä tarra tankissa, jossa kehoitetaan lukemaan ohjekirja ennen ajamista yms. huttua. Tarra ei sitten muuten lähde ns. "kulmaa rapsuttamalla ja vetämällä" (been there, done that), kun on sen verran tiukasti kiinni. Uskaltaisiko koittaa jotain liuotinta? Viekö asetoni maalit mennessään?
Osta sellaista "label off" sprayta purkki. Ei vahingoita maalipintaa. Asetoni on turhan raju aine maalin kannalta.
Saakohan tuota "label off" ainetta ihan säästökuopasta vai pitääkö ajella ihan alan liikkeeseen?
Pari tuttua kanssamotoristia myös kehotti lämmittämään tarroja hiustenkuivaajalla, mutta se ei kyllä auttanut asiaa tässä tapauksessa yhtään. Tarran päällä oleva kalvo lähti irtoamaan helpommin, mutta itse tarra ei lähtenyt mihinkään.
Piiltemassa näkys ainakin löytyvän: 36-4519, 6,90. Pitäspä muistaa ittekin ostaa uus purkki, vanha loppui. Hyvää ainetta oli se vanha ainakin.
Höh. Revi irti "kiiltävä" pinta. Jäljelle jääneeseen osaan hierot reilusti ruokaöljyä tai margariiniä, muutaman tunnin päästä, tai yön jälkeen, lähtee kaikki tosi helposti ja ei tuu mitään jälkee maalipintaan, niinkun on riski noilla liuottimilla. Varma ja kokeiltu konsti.
Tuota kikkaa yritin mopon tankkiin, mutta tuloksetta... Hyvät lotionit meni ihan hukkaan.
Hain Biltemasta Label Off kamaa ja kyllä tarrat lähti! Tais olla jotain sitruunan tuoksuistakin...
Ksyleeni on asetonia hellävaraisempaa mutta tehokasta. Käytetään esim. surffipurjeiden numeroiden poistoon, ja ne purjeethan on semmosta läpinäkyvää monofilmiä eikä himmene.
3-m:ltä löytyy myös sellainen kumilaikka (saa yleensä autotarvikeliikkeistä jotka myyvät maalaustuotteita)joka kiinnitetään porakoneeseen .Irroittaa tarrat maalipintaa vahingoittamatta
Tuota parempaa ainetta en ole löytänyt, sillä lähtee ihan kaikki lika/liima/tarrat yms pois, ja varsinkin rasva, ja ei sisällä liuottimia, ja haisee lisäksi niin hyvällä että tekis mieli maistaa ;)
3M Citrus Cleaner
Esim vanteet lähtee tosi hyvin puhtaaksi, vaikka itselläkin oli ihan ketjuvahassa vanteet... Toki kannattaa varovasti käyttää ettei pääse ketjuihin, tai laakereihin, koska tosiaan poistaa kaiken rasvan hetkessä...
Ei kai kukaan tota 3ämmää lähe yhdysvalloista asti tilaamaan? Eikö Suomesta saa, ilman postin välikäsiä?
Mistäs tota 3M™ Citrus Base Cleaner Clear saa Suomesta ?
Pitäis putsailla hieman pyörää..
Kyllä tuota 3M Citrus Cleaneria ihan suomesta saa...
Varmaan useista paikoista, nopea Googletus
*edit, tuolla olikin juuri label off, mihin sanoihin tarttu, voi olla hyvinkin samaa ainetta eri merkillä, vaikuttava aine on jokin sitruuna öljy...
Varmaan autotarvikeliikkeistä voisi löytyä 3M:mää, yms yms... en muista mistä käyttämäni pullo on, kun se on aika vanha...
Pitääpä hakea Kempeleen piiltemasta laapel ohovia. Luulisi, että ongelma ratkeaa. Kiitti hyvistä vinkeistä.
Saiskohan tuolla pois myös "mopoon kuuluvat" tarrat? Ihmetyksekseni huomasin, etteivät ne ole minkään lakan alla.
Nimim. maalausprojekti edessä
Kyllä muuten lähti label offilla tarrat helposti pois. Luulisi tarrojen lähtevän mopostakin.
