Tekstiilivarusteiden peseminen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Loora
Loora
Hei,
en ainakaan löytänyt/osannut etsiä, olisiko tästä jo juttua:
voiko tekstiilitakin ja -housut laittaa ihan pesukoneeseen (lähteekö lika 30 asteessa?) vai lähteekö niistä joku suojakalvo/ tapahtuuko jotain peruuttamatonta?
Ei viittis kokeilla riskillä, mieluummin pesee sitten käsin talven pimeinä iltoina...
Alphinestarin takki ja taitaa olla MP-asun housut.
Pesu 30-40 astetta ilman suojiam, ei huuhteluainetta ja kuivaus vaikka narulla. Näin olen tehnyt, Sinisalon ja Mp-asun kamoille jo muutaman kerran. Puhdasta tulee ja kalvot säilyy ehjänä.
Kiitos teille!
Uskallan siis kokeilla.
Kuivaan kuitenkin ilman rumpua, niin ei ainakaan ihan persiilleen mene.
Aikoinaan kokeneet opasti et kannattaa käyttää nestemäistä pesuainetta - jauheissa on kai enemmän kiintoaineita jotka voi tukkia kalvon. Tän hetkistä tilannetta en tiedä, käytän nestemäistä kuitenkin/muutenkin.
Kalvokankaille saa myös niille tarkoitettua pesu- ja kyllästysainetta jotka toimii hyvin. Ovat toki hintavia mut jos kamat pesee kerran, kaks, kauteen niin ei varmasti repeä lompsa.
Ja voihan sen pestä normi pesuaineella ja vain kyllästää spekiaaliaineella.
Kyllästetystä kankaasta tulee alkuun aika liukas, mut ei ime vettä kankaan pintaan eikä lika tartu kovin helposti j alika irtoaa helpommin.
Esim: Nikwax Tech wash pesuaine ja TX.Direct kylläste
Rukan ohjeissa on vaatekappale kerrallaan mut mä oon pessy koko puvun kerralla. Ei mee koko iltaa ja sen verran kuitenkin tuota hintaa katellu et menee yksillä pesu- ja kyllästys aineilla.
Ja ihan hyvät on tullu. 10 vuotiaat MP-asun housut on ihan kunnossa ja pitää vettä, kuten on paljolti muutkin kalvovaatteet joita oon noin pessy (mekaaniset vauriot erikseen.)
Yks mitä tuossa Rukan ohjeesa ei ollu mut on pitempään ollu "konsensus" kalvopukujen pesussa on että linkous kannattaa jättää tekemättä - se vesi ei suosiolla mee siitä kalvosta läpi mut  saumat yms voi kärsiä.
Mä hain Biltemasta autonpenkeille tarkoitettua vaahtopesuainetta. Suunnittelin, että josko sillä saisi nuo tekstiilitakin valkoiset kohdat vähän kirkkaammiksi. Toteutus ja testi tapahtunee pyörän siirryttyä talviteloille.
Ainakin mun IXS:n gorekamat on kestäny hyvin 40c pesukoneessa. Hyvin on pitänyt senki jälkeen vettä vaikka useempaan otteeseen oon koneessa niitä käyttäny.
Kolmekymppiä on haaleaa vettä käteen. Neljäkymppiä on +kädenlämpöistä. Mikä tahansa vessapaaperia lukuunottamatta kestää neljäkymppiä. Ja varmaan kuuttakymppiäkin, auringossakin kangas lämpenee enemmän. Ok, no värit voi pitkässä juoksussa haalistua.
Tyhjentävä postaus speckalta. Olen ymmärtänyt että pesuaineiden sisältämä kalvot tukkiva aine on zeoliitti. Jos siis käyttää tavallisia pesuaineita, kannattaa tarkistaa ettei sisällä tuota. Itse olen varmuuden vuoksi kuitenkin käyttynyt edellä mainittua Nikwaxia.
Aiempaa keskustelua aiheesta: Goretex-pukujen pesu
Vannassa olen pessyt retkeilykaupan gore-pesuaineella. Hyvin pelaa.
Tosin, aina ne haisee loppukesästä kuitenkin. Pesi tai ei. Pakkasilla sitten raikastaa ulkona.
Itsellä on todella hyvä rotsi. Ollut tyytyväinen siitä päivästä kun sen ale tangosta bongasin.
ymer
Aina välillä sitä kostealla pyyhkinyt, mutta nyt kun pitäisi talvisäilöä, niin rupesin miettimään sen pesua
Onko näille olemassa jotain "Leave-in treatment" pesu-ainetta, tahi samanlaista kuin autojen sisätilaan myydään, imuroi kuivunut pois?
Kombinaatio on haaste kangasta-nahkaa-drywaytä.
Nim. Merk.
Meninkö per** edellä puuhun?
Housut laitoin ihan pesukoneeseen muun pyykin kanssa ja puhdasta tuli. Mitä nyt kalsareissa oli kuolleita kärpäsiä ja muuta tauhkaa sen jälkeen, mutta voi olla ettei liity asiaan. Operaation jälkeen en huomannut housujen vedenpitävyydessä eroa vanhaan; ei pitänyt ennen eikä pidä nytkään.
Suosittelen siis.
Onko kellään kokemuksia näistä?
Monet purkit ilmoittavat että sopii niin tekstiilille ja nahalle. Jopa tuotteille joissa hengittävä kalvo.
WOLY ja BILTEMA VASTAAVA
Teoriassa siis voisi noiden tekstiili- ja nahkavarusteiden vedenkestävyyttä parantaa, mutta ei tukkisi kalvoja. Näin siis teoriassa...
^Noi mömmöt tekevät tekstiilit vettä hylkiväksi joksikin aikaa, mutta vedenpitävää kankaasta ei kyllästysaineilla saa.
Mopokäytössä veden hylkivyydellä ei ole oikein mitään merkitystä, sillä kangas kastuu joka tapauksessa kuitenkin.
Kastuuko se sateella heti, vai muutaman minuutin päästä, lienee makuasia. Kalvo veden pitää, ei kangas.
Koskaan ole pessy, enkä ala pesemäänkään. Suomessa sataa riittävästi jotta tulevat kamat putsattua.
Tuollasella nikwaxilla on pesty ja kyllästetty yksi Rukan ja yksi Scottin puku.
Toimii
Reilun 10 vuoden kokemuksella erilaisista goretex-vaatteista voin kertoa, että goretex-kalvo tykkää pesusta, se ei huonone pesemällä, vaan puhdas kalvo hengittää paremmin. Ihan sama onko pesuaine nesteenä tai jauheena. Huuhteluaineet puolestaan tukkii kalvon eli niitä ei kannata käyttää.
Eri asia on sitten miten peseminen vaikuttaa päällyskankaaseen. Sen kyky pitää vettä heikkenee, kun kyllästysaineet huuhtoutuu pesuissa pois. Ominaisuutta voi elvyttää lämmöllä = silitys tai rumpukuivaus, tai sitten kyllästysaineilla.
Minä olen pessyt aina niin tekstiili,kuin nahkavaatteet
noin 60 asteisesssa Delvac öljyssä.
Käytetyn öljyn voi hyödyntää moottorissa.
Se mikä pesee koneen pesee myös varusteet.
Mitään en ole ottanut..
