Thunder acen  valot
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jali
jali
Moro taas, löytyykö tästä asiantuntija raadista tietoa itseltä, tai kaverilta kuultuna,  Ässän etuvalojen kahdentamisesta. Eli onko kokemusta mikä johto sulaa ensin  ja oliko tuplaamisesta merkittävä hyöty? Vai onko ylipäätään mahdollista??
Terve
Tulee mutua, omankin Ässän valot ovat nyt ihmettelyn kohteena. Kahdentaminen (tai siis molempien lamppujen yhtaikainen polttaminen tuskin paljon auttaa, heijastimet ovat erilaiset ja varsinkin se kaukovalon heijastin on huo-no... Lisäksi ongelmaksi saattaa tulla ainakin pienillä kierroksilla ajettaessa sähkön loppuminen (tiedä tästä...).
Eka parannuskohde on tietysti sähköjen veto releiden kautta, toinen on itse lyhtyjen vaihto. Tähän tarkoitukseen hommasin käytetyn 'lyhtylaatikon' (Englannista, olikohan 50 Eur?, tai Saksasta tms) johon olisi tarkoitus kiinnittää kunnolliset tarvikelyhdyt.
Katsastusmiehen mukaan tässä ei ole mitään ongelmaa kunhan homma tehdään asiallisesti, eli suuntaus on kohdallaan & pysyy siinä. Ainakin Hella:lla näyttäisi olevan tarkoitukseen soveltuvia lyhtyjä... tämmöisen jälkeen ei enää pitäisi valonpuutetta juuri olla.
p
Minkäs kokoset polttimot sulla on ollu paikallaan, ihan normit vai isompitehoiset?
Mä tsekkaan omani kun kerkiän, siinä on joku joskus kahdentanut ainakin lyhyet. Muistaakseni toisessa umpiossa pelkkä lyhyiden poltin ja toisessa tupla, eli lyhyet ja pitkät samassa polttimessa. Edelleen muistaakseni lyhyillä palaa lyhyet molemmissa umpiossa ja pitkillä toisessa lyhyet ja toisessa pitkät... Mielikuva on että oli vaan rosvottu naapuripolttimesta noi toisen puolen lyhyet(?) Ainakaan ei ole ongelmia ollut mihinkään suuntaan.
muistaakseni acessa oli h4 pitkänä ja h7 lyhkäsenä. eli paljon helpompaa ei valojen kahdennus voi olla. pieni pätkä johtoa puolelta toiselle. käytännössä toiminta on sitten eri. piuhat ei ainakaan riitä hyvän valotehon saamiseksi.. mikään sähkärihän en ole joten sen alan asiantuntiat kertokoon tarkemmin..
edit mitenköhän h4 kestää kun puollikas ja pitkä palaa samaan aikaan?
Laitetaan harkintaan. Omasta mielestäni valojen kahdentaminen ei pitäisi olla järin vaikea juttu mutta pistää miettimään..... josko heittäisi vaan super tehokkaat ( lue wattiset / laittomat) polttimot kehiin.
