Thundercat -00, öljymäärä?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja tertsunen
tertsunen
<---eli osaako joku kertoa, paljon pitää laittaa öljyä suodattimen kanssa?
Öljyntäyttö reiän vieressähän se yleensä lukee lohkossa, mutta tässä sitä ei ollut.
Entisenä Catin omistajana muistelisin seuraavaa: pelkkä vaihto 2.6 l, vaihto+suodatin 2.9 l, ja kokonaistilavuus 3.5 l. Korjatkaa jos oon väärässä...
Varmuudella oikeat määrät näkee ohjekirjasta/huoltomanuaalista.
Varmistin asian ohjekirjasta ja edellisen viestin lukemat pitävät paikkansa. Kannattaa muistaa myös se tyhjennystulpan kiristysmomentti 43Nm.
Kiitos infosta.
Lisäys. Olisin toki tarkistanutkin asian ohjekirjasta/huoltomanuaalista, mutta se on jossain muualla kuin tallessa.
Juu, kyllä se ikkuna sieltä katteiden alta näkyy, kun nyt sinne osasi oikein katsoa.
Eipä mennyt öljynvaihto ihan putkeen.
Akku paholainen hyytyi.
Huomenna uusi yritys.
Tuli siinä startatessa mieleen, että onkohan tuossa mallissa bensahanaa?
Ei ainakaan silmään ottanut???
Bensahanasta en tiedä mutta kannattaa ajella vaikka minuutti ympyrää sen öljynvaihdon jälkeen että se öljy menee joka koloon, sen jälkeen sammuttaa pariksi minuutiksi ja sitten katsoa siitä lasista että paljonko sitä öljyä siellä on.
Jos englanti taipuu niin Yamahan jenkkisivuilta löytynee tuohonkin malliin owner's manual.
Tohon bensahanaan sen verran että mulla oli vm -00 ja siinä oli kyllä bensahana, tankin alla katteiden suojassa eli se oli lähinnä tankin irroitusta varten ja jos en väärin muista niin se suositeltiin jossain manuaalissa sulkemaan pitkän säilytyksen ajaksi....
Ja jotain manuaaleja löytyy tuolta...
http://www.martijn-online.com/thundercat/
