Tikrun venttiilien säätö
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TR1050
TR1050
Säädettiin Tikrusta venttiilit. Kaikki oli ok eli ei tarvinnut säätää. Käyntiin laitettaessa jouduin starttaamaan pitkään jolloin syttyi moottorin häiriövalo. Mistähän moinen johtuu? Onko kenelläkään vastaavia kokemuksia?
Ko laitteesta en tiedä mitään, mutta näin yleisellä tasolla, niin jos käytännössä siis mitään ei tehty, niin tulee mieleen että joku sähköliitin on jäänyt auki. Jos siinä on joku nokka-akselin asentotunnistin tai vastaava, niin se tulee mieleen kerran jos venttiilikoppa on ollu auki ja sellainen on olemassa ylipäätään. Ei kai koneessa oikein mitään käynnistymistä estävää muuta voi olla kun rautaosille ei mitään ole tehty.
Kiitos vastauksesta. Syy oli ilmeisesti kuitenkin se että pyörää startattiin niin pitkään. Akun jännite laski liian alas. Moottorin häiriövalo syttyi huollon jälkeen ja kun pääsin kotiin ajettuani noin 15km sammutin pyörän. Tankkasin lisää bensaa ja laitoin pyörän käyntiin niin häiriövalo sammui:dunno:
