liuzka
Elikka ostin tuossa viikko pari sitten tellun ja törmäsin heti onkelmaan. Elikkä pyörään vaihdettiin omistajan vaihdon yhteydessä öljyt. Öljyä olikin laitettu sitten hieman yli ylärajan ja tarkemman selvittelyn jälkeen tämä määrä oli laitettu vielä "kylmää" öljyä. Eli öljyä on siis liikaa. Öljy vuotaa seuraavasta paikassa.
Elikkä meneekö tuo "reikä" vesipumpun tiivisteiden väliin vai minne? Epäilen itse että vesipumpun öljyn puoleinen tiiviste olisi rikki (jos tuo reikä nyt sinne johtaa.) Huomenna täytynee kokeilla imeä vielä öljyä pois jos se auttaisi. Ja niin. Tuo reikä on vähän sen näköinen, että siinä olisi joskus ollut jotain kiinni. Joku tellun omistaja voisikin kertoa kuuluuko siinä olla letku tai tulppa tai jotain.
