True wireless korvanapit kypärässä
Äksjiiärrä
Kaipa tämäkin aihe varusteisiin kuuluu, onko kenelläkään kokemusta langattomista Bluetooth kuulokkeista kypärässä? Itse tässä katsellut esim. Sonyn WF-1000xm3 tai Jabra elite 75t nappeja. Tarkoituksena saada kännykästä navin ajo-ohjeet kuulumaan ja jos äänenlaatu riittää niin miksei rokki soimaan. Sonya on kovasti kehuttu ja niissä on vastamelu toiminto, kun ilmeisesti tuossa Jabrassa ei ole. Mutta Jabra näyttäisi olevan pienempi.
Nyt kaipaisin kanssa motoristien kommentteja miten nuo sopii kypärän alle. Joskus käytin Sonyn langallisena vastamelunappeja ja niissä se piuha alkoi painamaan korvalehteen aika nopeasti. Ja saa ehdottaa muitakin hyväksi havaittuja malleja.
Kiitoksia kommenteista, toivoa siis olisi mennä nappien kanssa. Tosiaan pari kesää ajelin Nuvizin kanssa ja siinä oli ensimmäistä kertaa äänet kypärään mutta kunnon vesisateen jälkeen siitä aika jätti. Puheluita tuli hoidettua ehkä kaksi noiden kahden kesän aikana, joten kypäräpuhelin tuskin hankin. Napeille olisi vielä muutakin käyttöä.
Mulla on tollaset sonyn napit ja vaikka nää on pienemmät kuin edeltävät mallit, niin ei ainakaan omissa korvissa mene kummatkaan mallit kypärän sisään korvissa.
Tiiä sitteen onko liian hörökorvat vai pieni potta ja kusta päässä, mutta ei mahu niin ei mahu.
Lisäksi epäilen että noiden uudempien sonyjen ns.hipaisunäppäimet ottaa kypärän sisällä haamukomentoja pehmusteista.
Muutenhan kuulokkeet on aivan loistavat.
Hyvä tietää, että ei olekaan ihan ongelmaton sovitus kypärään.
Hipaisunäppäin ongelma ilmeisesti ratkeaa puhelin appin avulla ottamalla hipaisut pois käytöstä. Jostain testistä luin, että tuo olisi mahdollista.
Jos tuollaiset klöntit mahtuvat kypärän sisään pää kanssa, niin tulee mieleen onko potta liian iso. Avattava on siitä kätevä, että napit pysyvät paremmin kohdallaan, kun tunkee päätä pottaan.
Omassa HJC:ssa ja vissiin suurimmassa osassa kypäriä on kuitenkin korvien kohdalla tilaa kypäräpuhelimen kaiuttimille. Tosin ne menee pehmusteen taakse.
Mutta se pukeminen, itse käytän aina kypärähuppua ja se auttaneen nappien paikallaa pysymisessä.
Mutta ainakin nuo Sonyt näyttää kyllä melkoisen isolta. Ja ihmisten korvat on niin kovin erilaisia.
Ostin Black Fridaysta Sony WF-1000XM3. Hyväthän nämä on, mutta kypärän saaminen päähän ja pois on ongelma, tulpat siirtyy laittaessa, pitäessä painaa ja poistaessa putoaa. Ilman kypärähuppua oli mahdotonta. Kun nämä sai paikalleen, oli kyllä aika ihme olo, kun olohuoneessa töllön edessä seistessä siitä ei kuulunut mitään, mutta Beatles soi. Oi, jospa nämä saisi ajaessa päähän.
Suosittelen kyllä kokeilemaan kypärän kanssa ennen ostoa.
Kokemusta ei ole, mutta monessa kypärässä on paikat kypäräpuhelimien kuulokkeille joiden kohalda on irroitettava pehmuste joten tilaa saisi vähän lisää ne poistamalla. Auttaisi ehkä siihen painamiseen.
Katsoin jo, mutta tässä vaikutti olevan kiinteä ohut tausta ja läpät tuli eri pussissa. Täytyy kaivella lisää aikanaan. Toinen vaihtoehto on kysyä, jos poskipaloja saa ohuempina.
Mulla nimenomaan noiden nappien kanssa oli ja on ongelmana, että joko lähtee pois kypärä päähän vedettäessä, liikkuvat tai sitten ne alkaa painaa korvia, vaikka sinänsä niitä ei suoraan mikään paina kohti käytäviä. Sen takia nuo "kaiuttimet" ovat mielestäni parempi vaihtoehto. Ainoat mitkä ovat toimineet O.K oli Plugfonesit. Epäilevänä vaan tilasin langalliset mallit niin jäivät melko nopeasti käyttämättä. Foamit ei sovi omiin korviin ollenkaan, mutta nuo "silikonikuuset" toimii. Alpine Motosafet on vaan helpompi laittaa sen "asennustyökalun" kanssa, niin ei sitten tullut tilattua uusia Plugfoneseja.
Shoein kypärässä tuli myös mukana sellaiset pehmustepalat jotka sopivat "korvien koloihin" sisäkuoressa. Niiden tarkoitusta en ole ymmärtänyt tai koittanut. Mielestäni mahtuvat noiden kaiuttimien taakse, mutta en oikein hiffaa onko niiden tarkoitus tehdä mitä ja miksi ne tulivat irrallaan :D Ohjeessa ei tietenkään mainita niistä mitään.
