Tuoreehko Millen omistaja
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Eroz
Eroz
Tervehdys uudelta Aprilianistiltä! Ostin muutama viikko sitten -03 Millen, joka sattui olemaan suhteellisen vähän ajettu ja herkuilla hemmoteltu. Olin jo aika pitkään erinäisiä myynnissä olevia Millejä kytännyt mutta sopivan sattuessa kohdalle kaupat tuli tehtyä melko nopeasti.
Aiemmin italopyöriä taikka noin sporttisia pyöriä omistamattomana ei voi kuin ihmetellä, miten oudolta se tuntuu kun mopo menee juuri sinne minne sitä käskee eikä vähän sinne päin. Potkuakin on piisannut ja mekkala on sanoinkuvaamattoman hieno (ja naapurien mielestä varmasti ainakin sanoinkuvaamaton
Monenlaisia kysymyksiä onkin varmasti tulossa koko tämä foorumi tukkoon, sikäli kun ajamisen riemulta kerkiää (nyt oikea kuume päällä eikä sovi ajella). Aika moneen täältä on saanut lukeakin jo vastauksia, mutta tässä nyt jokunen mitä alkuun on tullut:
1. Ollessani viikonlopun pois, sekä nyt kipeänä maatessani olen jättänyt pyörän kaverille vahdittavaksi. Kahteen kertaan on kuulemma jo mopo jättänyt starttaamatta, vaikka pyöritteleekin kovasti konetta. Itse kun on mennyt sitten jälkeenpäin (tuntien päästä) paikalle on lähtenyt 'laakista' käyntiin. Onkohan kaveri vain onnistunut kastelemaan tulpat vai eikö kuumaverinen italopyörä tykkää leppoisista Honda-miehistä? Mietin, voiko taustalla olla joku syvempikin ongelma, kun toisella kertaa oli ajotietokonekin resetoitunut.
2. Pyörässä on Arrowin slipari (tai pitäisikö sanoa sliparit, kun niitä kaksi on päällekkäin) ja lastu myös. Sinänsä kaikki on hyvin, mölinää ja potkua tosiaan riittää, mutta kun tuo elämänkumppani kinuaa toisinaan takapenkille (ja oman sekä pyörän tulevaisuuden kannalta on syytä myöntyä). Villakoiran ydinhän on se että sliparien kiinnikkeessä ei ole jalkatappia - sittenpä tässä on jo kouliintunut vakiopöntön paikalleen laittoon ja taas irroitteluun. Kaksiosainen kysymys kuuluukin - millaista harmia on pidemmän päälle jos ajoittaisen vakiopöntön kanssa on virilastu (oletettavasti käy turhan rikkaalla) ja onko kellään tiedossa jotain oivaa patenttia jolla pysyisi sekä jalkatappi että slipari kiinni. Tahi jotakin käsistään kätevää alumiinin työstäjää jolla onnistuisi, ettei tarvitsisi puusta itse veistellä.
Kalliiksihan tuo pyörä tulee kun bensaa palaa ja kilometrejä tulee ihan huomaamatta, ilokseen kun tulee ajeltua aivan uuteen malliin. Täytyypä laittaa sormet ristiin ja koputtaa puuta että pikavoitoilta kuitenkin säästyy
1. Ajotietokone tietääkseni nollautunut tyhjentyneen akun/vähäisen virran vuoksi. Ja tod.näk. kaverisi ei ole tainnut osata käynnistää...
2. Onko vakiolastu tallessa? Jos on, niin voisihan senkin vaihtaa sliparin vaihdon yhteydessä. Virilastu+vakioputki tai vakiolastu+viriputki tuskin toimii moitteettomasti. Tuskin kuitenkaan vahinkoa aiheuttaa. Itse yhteen aikaisempaan mopoon värkkäsin alumiinisen pidikkeen putkelle (vaimonsiskonmiehen kanssa), kun ei jalkatapin kanssa sopinut. Jääkö jalkatapin pidikkeen reiät vapaaksi? Jos jää, niin voisiko putken alta/takaa taitella tapin tulemaan. Sitten tietysti joku lämpösuoja samalla pönttöjen eteen...
apriliaforum:illa oli kuva jossa kaveri oli laittanut putken kiinniikkeen alle ja jalkatapin sen päälle kiinni. Jonkin sortin "pultti+holkkijengalla" viritys. Itse porasin alkuperäiseen jalkatappiin reiän ja siihen pikkupätkän latta-alumiinia pultilla kiinni. Putki kiinni siihen alupalikkaan. Sen saa ihan virallisena versiona akran kisaputkille(vasen puoli), mutta sen pikkupalikan hinta oli 130€. Tosin päällekkäin olevat putket voi olla liian korkeella.
Akku ongelma on yleinen näissä pyörissä. Jos et aja säännöllisesti, kannattaa akku laittaa (esim. ctekin) laturiin kiinni parkissa, jos on mahdollista.
Tervehdys.
Itsellä tuli juuri korjatuksi startti häiriö 2002 mallin RSV Millestä joka johtui rikkoutuneesta startin releestä. Olis kestänyt nakkilan kautta tilata moinen osa jotain alkaen kaks viikkoo... Italiasta. Mutta Stormilta löyty pienen etsimisen jälkeen vastaava osa joka oli listaan merkattu Suzukille sopivaksi. Olipa vielä yli puolet halvempikin (48€).
Paketissa oleva tyyppi on MCI-SSR-201. Rele sopi suoraan samoihin kiinnityksiin kun vanhakin ja jopa johtojen pikaliitin oli sama.
Ongelma alkoi ilmetä satunnaisina startti häiriöinä ja eräs kaunis kerta ei sitten lähtenyt oleskaa. Mutta enpä muista että olis tuota ajotietokonetta pätkinyt.
Kyseessä on sama Yamahan starttirele, jota apriliaforumilla laajasti suositellaan swapattavaksi alkuperäisen paikalle tonnisiin Aprilioihin.
