Uusi Schuberth C5
tonttuj
Staattori
Uusi C5 potta on kaupoissa.
Eurobikerilta ORG-alennuksilla vielä ihan edullinen hintakin kypäräpuhelimineen.
https://www.eurobiker.fi/moottoripyoraily-mp/moottoripyorakyparat/schuberth-c5.html
Hiukan enemmän tuntuu tilaa olevan aiempaan malliin verrattuna leukaperässä.
Kypäräpuhelimia ei vielä ollut kaupassa tarjolla, jäi tilaukseen.
Toivottavasti radio toimii edellistä mallia paremmin ja varmaan sounditkin on mainosten perusteella parempia.
Kaksipyöräisellä ajelut on vielä haavetta vaan, mutta kävin mönkkärillä kokeilemassa uutta pottaa.
Ainakin tuuletus tuntuu pelaavan.
Ei tuon melusta voi mitään sanoa ennen kuin pääsee motskarilla aidosti kokeilemaan.
Vaikuttaa hyvältä. Kun saat audiot toimimaan, niin laita päivitys miltä äänenlaatu vaikuttaa musiikin kuuntelussa.
Onko C5 tukevampi aurinkovisiiri kun C4?
C4 lähti vaihtoon kyllä pikavauhdilla, se pierustakin väräjävä visiiri alkoi nyppiä ensi minuutista lähtien.
Mielenkiinnolla odotan että pääsisi jossain testaamaan. Kun testasin C4 Pro:n samaa kokoa kuin nykyinen C3 Pro niin oli liian iso. Seuraava pienempi oli sopiva mutta painoi otsasta, joten jäi kauppaan. C5 pitäisi olla eri muotoinen joten aika näyttää.
Nopealla testauksella, en huomannut muodossa ja tuntumassa eroa C4 pro:n kanssa. Itsellä tuo C4 pro hivenen painaa kulmien päältä, mutta vissiin tuo C5 ei siihen tuo muutosta. Taitaa mennä siis pienet touringit emännän kanssa tuolla nelosella ja muut kurvailut sitten muilla potilla.
Eilen hain omani ja otin SC2 samalla.
Noin 150km persuteella
- Hiljaisempi kuin C4 Pro
- Aurinko visiiri ei "kolise". C4 Prossa se hieman tätä tekee.
- Tuuletus on parempi.
SC2
- Asennus kypärään nopsaa ja helppoa.
- Äänenlaatu parempi ja appissä on taajuuskorjain
- Nopsasti parittui puhelimeen ja naviin (Google Pixel 6 Pro ja Tomtom rider 500)
Kallishan tuo on, mutta näin nopsan kokeen perusteella ehkä jopa hintansa arvoinen.
Mopon bt routteriin en tuota vielä ole parittanut. Se oli ainakin vanhan SC1sen kanssa vähän hit an miss.
Mä olen myös tuosta kiinnostunut ja kävin sovittamassakin. Isopäiselle XXL oli just liian pieni ja nyt on odotettu jo kuukausikaupalla, että saisivat 3XL:n Suomeen ja minunkin päähäni testattavaksi.
Piti ostaa euroopan turneelle tuollainen jos sopii päähän. Euroopan turnee on jo kovaa vauhtia menossa kotia kohti ja vanhalla kypärällä mennään.
Hankin itse tuon mattamustan version XL kokoisena.
Tähän C5 malliinhan on kai ainakin tulossa myyntiin vaihdettavia eripaksuisia sisäpalasia niin että noista rakennellen pitäisi voida muokata istuvuutta omaan päähän.
En vaan ole noita vielä nähnyt missään myynnissä...
Tuli tänään ajettua kaatosateessa Salosta Helsinkiin ja kyllähän kypärä muuten kivasti toimii, mutta visiiri kastuu sisäpuolelta, jolloin tietysti näkyvyys kärsii. Kypärä on nyt kuivumassa tallissa, jonka jälkeen alan tutkia sitä tarkemmin, mutta tuntuu vähän hölmoltä, että yläreunan tiiviste on yhtä tyhjän kanssa?
Vastaavia kokemuksia?
Ja visiiri kunnolla kiinni?
Onko siinä sellainen selvä naksahdus, kun pistää ihan kiinni..tyyliin C3 Pro...itsellä ei uudemmista kokemusta.
C3 Prossa vesi ainakin roiskuu sisään jos ei ole ihan aikuisten oikeasti kiinni.
Visiiri täytyy C5-mallissa aika rajusti iskeä kiinni että on varmasti tiivis.
Itsellä tuntui myös ettei visiiri mene kiinni kuin voimalla. Sitten huomasin, jotta jos vaikka sormella pyyhkäisee hieman niitä pieniä viisteitä kypärässä joiden yli viisiirissä olevat nipukat menee, niin ei ole sen jälkeen tarvinnut paiskoa visiiriä kuin ladan ovia. Siinä varmaan jää sen verran rasvaa siihen viisteeseen, ettei visiiri enää jumita.
