vapaavalo
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja baijeri
baijeri
Viime syksynä alkoi R kasipuolikkaan vaihteiston vapaan merkkivalo takkuilemaan, syttyen välillä vapaalle kytkettäessä heti,joskus muutaman sekunnin päästä, joskus olisi varmaan saanut odottaa seuraavan päivään. Nyt olisi aikaa perehtyä asiaan. Eli onko muilla ollut vastaavia ongelmia ja mitä olette asialle tehneet?
Ensimmäisenä voisin veikata anturilta vapaan merkkivalolle tulevan piuhan kuoren olevan rikki jostain ja ottaa kosketusta runkoon tms. tai sitten liittimet hapettunu.
Kyseessä on ainakin vanhempien Ärrien tyyppivika. Mulla tuo on ollut kahdessa pyörässä.
Kiusallisimmaksi tuo muuttuu, jos sattuu menemään vielä kytkimen yhteydessä oleva mikrokytkin pashaksi (kuten minulle kävi). Silloin mopoa ei saa käyntiin ennenkuin vapaavalon saa houkuteltua päälle. Itselläni tuo toimi vaihtelevasti yhdessä pyörässä melkein pari vuotta (ennen tuon pyörän myyntiä). En viitsinyt ongelmalle mitään tehdä suuritöisen korjauksen vuoksi.
Vaihto on muistaakseni kiusallinen vaatiessaan paraleverin purun. Katkaisija on vaihteiston ja paraleverin välissä.
Katkaisijan arvelinkin olevan hankalassa paikassa joten taidankin alkuun tutkailla niitä piuhoja. Mistäs se kytkimen microkytkin muuten löytyy?
Kytkimen katkaisin on kahvassa. Johto lähtee kytkinvaijerin vierestä. Senkin vaihto vaatii vaijerin irtipurun, kahvan löysäämisen ja pitkän hylsyn. Jouduin myös lopuksi poraamaan vanhan katkaisijan irti. Oli aivan *sairaan* tiukassa. Tuosta syystä liikkeessäkin sanoivat, että "älä vedä kireälle". Ovat noita varmaan joutuneet itsekin porailemaan.
Vaihdevalon piuhat tulevat sieltä laatikolta muistaakseni vasemmalla sivulla olevaan johtonippuun. Kaljan kuitenkin lyön vetoa, että ei se niissä johdoissa ole.
Oireet varmaan ovat seuraavat:
- Kun panet virran päälle ja vaihde on vapaalla, ei vapaavalo syty heti vaan lyemmällä tai pidemmällä viiveellä.
- Välillä vaihdevalo syttyy vapaalle heittäessä pienellä viiveellä?
...vai?
Niin ja tässä oli puhe siitä BMW laadusta...
Sorry, off topic mutta ihan pakko oli pistää.
Ei se Paraleverin purku ole kummoinenkaan homma jos peukalot eivät ole ihan keskellä kämmentä ja halua löytyy. Aikaahan näin ajokauden ulkopuolella on. Osia ei monta ja nekin isoja. Eri asia jos on tekniikasta ihan pihalla.
