Venttiili vääntynyt (renkaassa)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jskanerva
jskanerva
Perjantaina kun mittasin matkallla rengaspaineet huomasin,
että koko tappi oli vääntynyt ja suuaukko soikea.
Nyt tänään kun lähdin niin oli vähentynyt ilma n. 1 bar:in eli oli noin 2, 3 sijasta.
No kompuralla (Biltema, halpa tupakinsytyttimestä) takaisin ilmat 3 ja hieman, huolestuneena reisuun n 250 km.
Matka meni OK, eikä tuntunut perillä (katuajossa) vähentyneen.
Sitte se kysymys: Voiko sen itse vaihtaa sen venttiilin, Tigerissa se on vinkeli venttiili ja näyttää mutterikannalle?
Mahtuu sinne suorakin tappi...
JK
Kuinka usein tarkastatte rengaspaineet??
Rengas irti niin se on aika helppokin vaihtaa. Kumiset eivät paljoa maksa mutta tarttee melkein työkalun millä sen repii paikalleen.
Rengaspaineet tarkastan kun tuntuu tyhjältä :P
Tai aina radalle mennessä
JK
Rengas pois vanteelta ja uutta kulmaventtiiliä tilalle. Esim. arieten venttiilejä saa melkein kaikilta pyörätarvikkeita myyviltä liikkeiltä ja vaihtaminen on helppoa kuin heinänteko.
MP-Hotelli
Tigeristä en ole varma mutta ainakin 1050 sprintissä on se pienempi 8,3mm venttiili.
Täältä uudet tilalle.
Jos kumin saat vanteelta pois ja takaisin niin tuo on helppo homma, muussa tapauksessa sinnittele kumin vaihtoon asti mikäli mahdollista.
-05 955i Daytonassa oli taas se isompi 11mm.
Noista uudemmista ei tietoo- ulkomaan foorumeilta saattas löytyä.
Kätevä olis jos pystyy vaihtaan renkaan siellä missä on noita venttilejä - tai jos voi ite ottaa renkaalta ja leikata venttiilin pois ja katoo minkäkokoinen se reikä on ja sit hekee sopivan.
