Vika CBR 2008 125R
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja vKaR
vKaR
Cbr ei lähde käyntiin virtaa saa kipinää tulee sulakkeet kunnossa mikä vois olla vikana
Moottori tarvitsee puristuksen, oikean määrän ilma/polttoaineseosta ja oikea-aikaisen kipinän.
Jos joku noista puuttuu, on puutteellinen tai väärä, niin käynnistyminen jää yleensä tapahtumatta.
Viesti ei kerro, että missä vaiheessa kone jätti käynnistymättä.
-Kevään eka starttiyritys.
-Eilen ajettu ihan normaalisti.
-Remontin tai jonkun toimenpiteen jälkeen
Ja niin edelleen.
Jos kipinä tulee, niin vanha hyvä kikka on starttipilottilla kokeilu.
Jos hörähtää, niin silloin kipinä ja puristus on ainakin sinne päin, mutta se palava aineseos puuttuu tai se on väärä.
Ja niin edelleen.
Jos hörähtää, niin silloin kipinä ja puristus on ainakin sinne päin, mutta se palava aineseos puuttuu tai se on väärä.[/QUOTE
3pv sitten kun vaihdoin akun niin käynnistyi ihan hyvin mutta nyt ei
Lisätään vielä, että 'oikea-aikainen kipinä' ei ole vielä riittävä. Kipinän pitää olla myös riittävän voimakas - siis sellainen että näkyy päivänvalossa.
