Elikkäs - venttiilinvälysten säädön takia pyörä ollut melkoisen reilusti osissa.
Tänään kiinnittelin katteita takaisin + akkua & muuta siinä samassa. Aiemmin jo onnistuin akun kanssa lenkkiavaimella yhdistämään päät kun oli vielä toinen piuha kiinni (en muista kumpi).
Nyt akku kevyen latauksen jälkeen taasen toiminnassa. Laitoin vermeet kiinni pyörään ja kokeilin valot - kaikki toimii hienosti mutta kun vilkun laitoin päälle niin kuului sellainen zrrrrt -ääni (savua ei näkynyt) mutta ei vilkkukaan vastannut. Ääni kuului suunnilleen siitä takapyörän päältä missä mm. sulakkeet ja takavilkkujen johdotuskin sijaitsee.
Sulakkeet olivat edelleen ehjiä (tosin hapettuneita, putsasin hieman). Piuhat irrotin ja laitoin takaisin kiinni, näytti ihan siisteiltä eli ei sulamista liittimissä tms. mm. valot näyttäisi edelleen toimivan ok, ainoastaan vilkun vipua kääntäessä ei tapahdu niin mitään.
Olisiko kellään viisaammalla
tietoa mistä kannattaisi lähteä tutkimaan?
