Virta, katoava luonnonvara
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja tumb|
tumb|
Nonnii elikkä eilen piti lähteä ajelemaan ja kun yritin lyödä startista käyntiin niin aika kuollu meno oli akussa.. Ihmettelin asiaa mutta työnsin pyörän kuitenkin käyntiin ja lähti heti, kaikki toimi ihan perfecto. Ajelin siitä sitten kahville 15km päähän ja puolen tunnin päästä olin lähdössä, taas sama juttu ja työntöhommia. No, ajoin ilman valoja kotiopäin ja tallissa sammutin pyörän ja starttasin uusiksi käyntiin, lähti ihan normaalisti.
Aamulla taas ei mitään. Mittasin äsken niin akun napojen välinen jännite oli n. 12,5V. Työntämällä käyntiin ja sinne tuli n.14,6V eli kunnossa? Annoin pyörän käydä n.10min ja sammutin ja taas lähti startista kiltisti käyntiin. Mistä lähteä vikaa etsimään, startissa jotain? Viime ajoreissuilla toiminut ihan moitteetta.
Akkumulaattori nähnyt parhaat päivänsä. Laturi siis toimii kun käynnissä jännite n.14V. Vaikka akun tyhjäkäyntijännite olisikiin 12V se ei tarkoita että se olisi kunnossa. Kun sitä aletaan kuormittamaan, eli startataan niin jännite tippuu niin alas, että startti ei enää jaksa pyöriä.
Summa summarum, hae uus akku.
Kiitoksia! Uutta akkua sitten vaan. Onko niistä Bilteman akuista mihinkään? Vai joku "oikea merkki" samantien. Geeliakun saisi sieltä n.50e
Tänä keväänä ostin Bilteman akun, ei vielä mitään valittamista. Ja "kuulemma" ihan päteviä ovat.
Unohda se geeliakku, valitse "huoltovapaa". Jostain osui silmiin että biltsun geeliakut ovat paskempia.
Tänä keväänä pakkasyön jälkeen alkuperäinen akku hyytyi ja ostin bilitsun geeliakun tilalle. Ei valittamista, pyörittää äkäisesti mopedin käyntiin. Seuraillaan miten kestää, hinta oli 37 €.
Biltemalla on "kuulemma" useampi akkutoimittaja, joten taitaa olla tuurista kiinni mitä paketista löytyy. Minulla on ollut kaksi Biltsun patteria, toinen huollettava ja toinen huoltovapaa, molemmat toimineet niinkuin pitääkin. Vanhempi alkoi hyytyä viiden vuoden jälkeen, mutta ihan ok tulos aikanaan 24,90 maksaneelle
Tuli mieleen, että katso vielä ensin että molemmat akkukaapelit ovat navoissa hyvin kiinni ja miinuskaapeli rungossa. Sekin voi aiheuttaa jännitteenaleneman.
