VN Drifter nokkaketjut
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Herppa
Herppa
Vaihdoin vaimentimilliset putket ja taisi ne vanhat olla aika äänekkäät. Nyt kuulee selvästi kun nokkaketjut rallattaa.
Katselin korjausoppaasta että sen mukaan pitää koko kone irroittaa ja purkaa. Onko tohon mitään oikotietä tai onko tiedossa missä paikassa kannattaisi homma teettää.
Löysin myös kikkakolmosen jossa kiristäjiä jatketaan, onko kellään kokemusta moisista.
Juu, tiedän että kun venyy tarpeeksi niin joutuu vaikeuksiin mutta ei tässä vaiheessa kautta voi laittaa pyörää pitkäksi aikaa remonttiin.
Vai vaihtaisko vanhat putket takaisin...
Venakopat eivät lähde irti mylly rungossa. Laahaimet voi joutua myös uusimaan, joten purkuun menee osa alakertaakin, roottorin puoli ja kytkin puoli.
Ketjun katkaisemalla voi ketjut vaihtaa venakopan kautta, mutta silloin vanhat laahaimet jää koneeseen, nekin kun kuluvat käytössä.
Paljonko koneella on kilsoja takana?
Noilla kilsoilla nokkaketjut alkavat olla jo venyneet orgiskiristäjien ulottumattomiin.
Pitempivartisilla kiristäjillä saa hieman lisäaikaa, mutta ei se ongelmaa poista lopullisesti. Halvin tapa se on tekohengityksistä, mutta jos meinaat pyörää pitempään pitää, niin ei paras tapa.
