VTR ja akun kesto
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tomberttone
Tomberttone
Olisi sellainen kysymys, että kuinka monta vuotta akun pitäisi vakiokäytössä kestää? Kävin viikonloppuna talleilla ja eipä juuri jaksanut pyörittää, vaikka tallisa on sentään jonkinlainen lämmitys päällä ja viimekäytöstä on aikaa kulunut ehkä jotain 3-4 viikkoa, jolloin käytin pyörän kunnolla kuumaksi ja akun olisi luullut latautuvan täyteen. Lähti silloinkin käyntiin todella "laiskasti", vaikka akku on ostettu toissakesänä.
Ite ainakin huomasin että kaasareissa oleva bensa pitää valuttaa pois jos on noin pitkään käyttämättä.
Kun saa uutta bentsiiniä kaasareihin niin lähtee käyntiin vaikka akussa olisi vähemmän virtaa...
Ylläpitolaturin avulla pääsee halutessaan eroon suurimmasta osasta niitä ongelmia, joita aloitusviestissä on kuvattu.
Mulla oli ainakin akku täysin kuollut kun kävin pyörää kokeilemassa käyntiin viikonloppuna. Huoltovapaa mgm akku oli tullut tiensä päähän ja alle vuoden vanha vissiin. No halpa on aina halpa, tuli hankittua 2x kalliimpi tilalle. Niin ja oli ylläpito laturi kiinni kyl mullakin, nesteet oli vaan hävinny akusta. Muuten täytyy vissiin itte kans laskee bensat pois kaasareista jos ei muuten herää...en huomannu niitä laskee ennen säilytykseen laittoa.
Juu kyllä, mutta kuullostaa juuri samalta mitä itellä oli viime talvella...
Ei jaksanu pyörittää ja ei käynnistynyt. Tyhjäsin kaasarit ja ilman lataamista pyörä starttas samantien..
Akku on nyt kotona latauksessa ja mikäli saan viikonloppuna käyntiin niin ehkä tuolla pärjää vielä tulevan kesän. Kaveri lupasi myös lämmittää tallin lämpimämmäksi, kun tekee siellä jotain huoltoa pyöräänsä.
Mennään mutun varassa... mutta muistaakseni täälläkin on ollut juttua siitä ettei mopo jaksa ladata tyhjä käynti kierroksilla tarpeeksi, että latautuisi kunnolla. Joten kun on käytetty talvella, ilman että on voinut käyttää kierroksia tarpeeksi on akku jäänyt vajaaksi lähteäkseen seuraavalla kerralla käyntiin. tällaista muistin varassa... voi olla <Esson baari juttujakin... ylläpito laturi auttaa.
Ylläpitolaturi on yliveto näin talvisaikaan ja toinen mikä auttaa on bensiinin stabilointiaine. Mä en ole koskaan tyhjentänyt kohokammioita kummastakaan pyörästä ja aina lähtee iloisesti käyntiin! Yks vanha asentaja tokaisi kerran, että ennenvanhaan sama scheisse oli bensan seassa, nyt saa ostaa kalliilla jälkikäteen
Esim. Motonet myy Ctek XS3600:sta 49€ ja stabilointiainetta saa Hondalta tai mistä tahansa "pienkoneputiikista" alle kympillä... tänä talvena taitaa olla Briggs & Strattonin kurat tankissa.
Tuo on ihan totta. Aikanaan tuli VFR:stä mittailtua hyvinkin tarkoin noita latausjännitteitä kun latauksensäädin temppuili.
VFR:ssäkin latausjännite opastetaan huoltomanuskassa mittaamaan kierroksilla 4000-5000 ja käytännössä huomasin ettei alle kolmen tonnin lataamista tapahtu juuri lainkaan.
Kun nykymopoissa vielä monissa valot on pakotetusti aina päällä ja ruiskut sun muut kuluttavat sitä sähköä tyhjäkäynnillä...
Tuo kyllä saattaa selittää ainakin osan tuosta. Tietysti siinä vähän tuli kaasuteltua, kuten tapoihin kuuluu, mutta enimmän ajan annoin käydä tyhjäkäynnillä. Viikonloppuna sitten näkee miten paljon pirteämmin lähtee käyntiin, vai pitääkö hankkia uusi akku tilalle.
Jos kaikki käyttäisivät ylläpitolaturia, näitä akkuongelma-aiheita postattaisiin tänne 20% siitä määrästä mitä nyt. Iso sijoitus ei myöskään ole kyseessä.
Mutta kyllähän akkuvalmistajat varmaan hieroskelee kätösiään, kun akut pilataan ennen aikojaan....
Stabiliseria on myös juu ihan hyvä laittaa, erityisesti kaasaripeleissä. Ruisku on suljettu järjestelmä, joten sen sisällä oleva bensa ei juuri pääse kosketuksiin ilman kanssa, mutta ruiskupelissäkin tankissa oleva bensa kyllä happanee. Eihän ne taida nykyisin taata bensalle kuin pari kuukautta säilyvyyttä.
joo toi ylläpitolaturi on kyllä ehdoton peli! Tällä kertaa ei auttanut kun oli akku täysin tyhjä. Mites muiden veturit, joko on kodiksessa ja odottaa kesää? Oma alkaa pikkuhiljaa oleen kunnossa... sais vielä ketjut niitattua niin sit olis melkein kesää vaille
