Watsen Desing vilkut?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja obsesson
obsesson
Tollasiin törmäsin jenkki palstoja selaillessa ja rupes kovasti kiinnostamaan. Todella laadukkaan oloset.
Kaksi asiaa jarruttelee ostoa tällä hetkellä:
1. Varmistus tuosta että saan varmasti oikean värisävyn (euroopan White väritystä ei ilmeisesti lätäkön toisella puolella ollut)
2. Onko nuo varmasti riittävän kirkkaat ettei poliisi setät olisi liian kiinnostuneita. Canadassa kun eivät tuon E-hyväksynnän perään niin ole...
    Sen verran selvis että se ledi ois 4w teholtaan eli aika kirkas pitäs olla jos vertaa esim ledlenserin tuotteisiin.
Edit: Niin olihan mulla kysymyskin, kertokaa kokemuksia noista jos jollain ois? joitain videoita juutuupissa on mutta paha sanoo mitään niitten perusteella.
Toisissa videoissa näyttää melko pieniltä tuikuilta mut toisissa sit koko ruutu täynnä valoa...
Watsen Design
Tuossa esimerkki matta mustasta
valta osa "perinteisitä" LED vilkuista on luokkaa 1w ja tarvitsee lisä vastukset tai releen vaihdot toimiakseen oikeen, ja jo tuo 1w kunnollinen LED on aivan riittävän kirkas.
tuo minkä linkitin on 4w ja siinä on valmis vastus mikä nostaa sen tehon oton riittäväksi ettei tarvitse murehtia mitään muuta kun johdot kiiinni.
mutta kiitän tuosta linkistä, noinkin siro 13w LED vilkku on varsin varteen otetava vaihtoehto, jos en eteen tuota ota niin taakse kyllä menee harkintaan.
...kyllä ne poliisisedät on kiinnostuneita nimenomaan siitä e-merkistä eikä kirkkaudesta, ainakin täällä pks:lla. Minulta esimerkiksi kysyttiin vakiopeileistä että missäs niissä on e-leimat. Aivan varmasti tiesi, ettei kukaan vaihtaisi niin rumia ilmajarruja mopoonsa, mutta leima oli löydyttävä - onneksi löytyi... Samalla stopilla ratsattiin mm. ne vilkut, joissa oli e-merkinnät, ja kun ne löytyivät alettiin mittailemaan minimietäisyyksiä vilkkujen lasien sisäreunoista toisiinsa ja korkeutta maanpinnasta.... ...kilpikulmakin katsottiin, jnejne...
...niin, noista vilkuista kun huomaa saman tien (luultavasti vielä niinpäin, että luullaan ettei sulla ole vilkkuja) etteivät ne ole vakiot, niin varmasti kiinnostaa puolta enemmän.
...tai kait se riippuu sitten poliisista sekin, ei pidä yleistää....
Verrokkina "perinteinen" led minivilkku jossa ledille speksattu 13wattia ja E-koukerotkin löytyy.
http://www.shin-yo.de
Speksattu voi olla vaikka mitä, mutta takuulla tuossa ei ole oikeasti 13W lediä. Yli 5W ledit alkaa olemaan jo todella harvassa ja niitäkään ei kyllä tuollaiseen pakettiin tungeta. Kuvan perusteella arvelisin noissa olevien ledien olevan jotain 1-3W välillä. Oikein toteutettuna sekin riittää jo mainiosti. Etenkin värillistä valoa tuotettaessa laadukas ledi pieksee värjätyn lasin takana olevan hehkulampun moninkertaisesti hyötysuhteessa.
Oliskohan noissa lisäksi vastuskuormaa vilkkureleen tyytyväisenä pitämiseksi, eli vastuksen ja ledin yhteisteho olisi sitten tuo 13W.
Minulla on itselläni nämä joissa varmaan samat rojut ja tuo on ainakin helvetin kirkas.
Johdossa on välillä teholedin aina vaatima "driver" elektroniikka joka on noin parin sokeripalan kokoinen.
Lisävastusta noissa ei ole ja minäkin vaihdoin elektronisen releen. Rele tuli samasta paikasta ja vaihtui samalla kertaa.
Tehoon en ota kantaa mutta lasissakin on tuo 13w.
Pitäisi piruuttaan mitata paljonko nuo ottaa virtaa ja laskea teho.
juu pikku hiljaa kallistumassa tuon pamauksen ehdottaman firman puoleen, kuhan löydän jonkun joka tuota mongerrusta ymmärtää ni sais tilauksen tehtyä
pomo kyllä ois saksalainen mut en tiijjä kehtaanko mennä häiriköimään... kattoo ny
Jees, tuollainen 3W teholedi on helvetin kirkas. Tyypillisesti kunnollisesta 3W ledistä irtoaa valoa 120-150lm. Vertailun vuoksi perinteiselle 21W vilkun polttimolle näytti löytyvän 250lm arvo. Ja kun tuo polttimo laitetaan vilkun oranssin lasin taakse, niin valon määrä tippuu huomattavasti, hihasta ravistaen suunnilleen puoleen, eli samaan luokkaan tuon 3W ledin kanssa. Läheltä katsoen ledi kuitenkin näyttää huomattavasti kirkkaammalta, koska valo tulee paljon pienemmältä pinta-alalta, joten intensiteetti on moninkertainen.
Nuo vilkut oli kesän paikoillaan ja kanssamotoristeilta on tullut palautetta että noin vilkkujen pitääkin näkyä.
Muutama tuntematon perässä ajanut tuli jopa kyselemään että mitkä ihmeen vilkut nuo oikein on?
Shin-Yo ei myy mitään itse ja "verkkokauppakin" ohjaa suoraan jälleemyyjä listalle.
Minä tilasin tuolta. http://www.motorradteile-online.com
Lähes kaikki suomessa jo myytävät vilkut/valot löytyy noilta sivustoilta joten eiköhän paikalliset kaupatkin saa noita hommattua.
Tilasin sit noi Watsen Desing vilkut kokeiltavaks, sain värinkin valita vapaasti listojen ulkopuolelta ja hinnasta lähti vielä hiukan pois (119-->109 CAD). hyvää palvelua ollu sähköpostin osalta ainakin.
saa nähdä millon postista kilahtaavat
Posti kulki hitaanlaisesti varsinkin kun suomen tulli onnistu väliin tulemaan... nii ja Itella tietysti...
Noooh kerkesivät ajoissa perille ja nyt ovat olleet katteessa pari viikkoa kiinni.
Täytyy sanoa että olen erittäin tyytyväinen laatuun ja varsinkin valotehoon.
Pari kuvaa näppään näytille kun saan kilpitelineen valmiiksi ja paikalleen kellermanin vilkuilla.
Tilasitko suoraan Watsenilta vai muualta? Itse kanssa noita miettinyt...
Montako € meni ?
Watsenilta suoraan tilasin, en muualta löytänyt.
Euroja meni... hmm 109 CAD eli oisko 76 euroo
Siihen 16 euroo tullia ja Itella kiristi vielä 23 euroo että saan sen paketin kotiin....
Jos oisin asunu jossain kaupungissa missä tullilla on toimipiste ois tuo 23 itellan eskoo jääny pois.
Eli aika kalliit vilkut, mutta tiijjä sit. saman verran tuli kellermanit taakse maksamaan.
