Yosimura GSX 1400
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Eza
Eza
Onko millaiset erot yoshin ja akran koko putkistolla, hinta kyllä mutta mites tehokkuuden suhteen. Nyt mopossa akra mutta pidän yoshin äänistä enemmän. Tekis mieli vaihtaa. Turhaa vai?
Turhaa vai? No takuulla on turhaa. MUTTA! Jos sulla on ylimääräistä rahaa ja saat hyvän mielen kun vaihdat putken niin anna palaa. Kun vaihdat laadukkaan viriputken toiseen laadukkaaseen viriputkeen niin tuskin siinä ihan kauhean radikaalia tapahtuu suuntaan tai toiseen.
Itse perustelin aikanaan jokaista autokauppaakin suu vaahdossa vaimolle että tää vie vähemmän bensaa ja tähän mahtuisi rattaat tosi hienosti ja lässyn lässyn... Nyt vaan sanon että tekee mieli uutta autoa, siis vaihdan.
Pyörässäni on tuo yoshimuran kokoputkisto ja sen kanssa mahtuu olemaan keskituki paikoillaan.Oliko niin että akran kanssa siitä joutuu luopumaan?Jos niin silloin pisteet yoshille,juuri eilen putsailin ketjut keskituen varassa,on se vaan kuitenkin niin paljon helpompaa
Kyllä näin on, ei mahdu keskituki. Se kieltämättä vähän harmittaa. No, aina ei voi voittaa.
Kaverin mustassa K6:ssa akran koko ränni kiinni,ja kiinni myös öljypohjassa.. Mut "keskijalka"löytyy myös.
-Skegge-
Acran putki makaa oljypohjassa kiinni kun pyörä on keskijalalla. Keskijalka painaa putkea hieman "auki asennossa". Tällöinkin putkessa on välystä sen verran, että putkea tökkäämällä se irtoaa öljypohjasta. Ajossa putki on irti öljypohjasta n.5mm. Mitään kulumisjälkiä ei ole syntynyt 8 tkm jälkeen putkeen tai öljypohjaan.
Olen huomannut, että on olemassa kaksi kuppikuntaa ne jotka eivät putkea osaa /pysty asentamaan ilman keskijalkaa ja toiset jotka sen osaa. Kävin näyttämässä putkea asentajalle joka väitti kiven kovaa, että keskijalka pois - jäi sellainen mielikuva, että ei usko vieläkään ;D
Myitkö putket vai koko pyörä. Vai luovuit koko myymis ideasta.
Luovuin koko ideasta, nyt talvi aikaa saada mopoon lisää tehoja, sain sinulta hyviä ideoita, tre ja syttypyörä tilattu, kansi menee työstettäväksi, jos vaan budjetti antaa periksi. onneksi edessä piiitkä talvi, aikaa rakennella. katsotaan mitä keväällä moposta on saatu irti
