Kawasaki ZXR 750
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja eskopaha
eskopaha
Eli yleinen topic kyseiselle pyörälle!? Laittakaa ajatuksia ja kokemuksia moposta...
Ite osin tossa reilu kuukausi, sitten kyseisen pelin vuosimallia   -90. Hyvin pelannut tähän asti, ja talvella ois tarkotus vähän rakentaa pyörää.
Mistäköhän kannattaa hommata varaosia tähän? Saakohan näihin vielä, jotai viripalikoita ostettua?
Hmmm..H-malliin voi olla vaikeampi löytää viripalikkaa nykypäivänä. J/K/L ja M malleihin löytyy vielä osaa vaikka millä mitalla ja 9R:n (B-mallin) konekin menee noihin sisään lähes "heittämällä", mutta eBay:sta kannattaa katella osia. Jälleen kerran hyvä linkki: http://www.webzxr.co.uk/ , tuolta löytyy paljon tietoa ZXR:stä ja linkki hyvälle englanninkieliselle keskustelupalstalle (redmonkey.com/7r) jossa pyörii vielä useampikin H-mallin omistaja.
Saa ainakin Factory Pro:n sytkäpyörän ja suutinsarjan .orgin netti shopista. Itselläni nämä paikoillaan ja en antaisi pois! Myös vaimennin vaihdettu.. Piikin pienempi eturatas kannattaa myös vaihtaa.
Minkä putiikin suutinsarja olis parempi?Missäpä on kiekat 100 km/h 6.sella piikin pienemmällä?ainakin vakio välityksillä sattuu tuleen pientä vibraattoa tuossa n.80-90 km/h..
Auttaako tuo sytkäpyörä paljoa? Itelläni on tässä jo dynojetin suutinsarja ja kn filtteri ja penkitettii äsken 100hp takarenkaalta, joten on siinä hitusen enmmän potkua kun tehtaan jäljiltä.
Ja mulla taitaa olla piikkiä pienempi eturatas kun muistelisin kanssa että kutosella satasen vauhissa näyttäs jotai vaille 5tonnia kierroksia. Pitää tarkistaa ku käy ajelemassa.
Ainakaan 7R:ssä ei mitään suurta eroa huomannut perstuntumalla, mitä nyt käynti vähän pehmeni ja ehkä aavistuksen verran vääntö lisääntyi, mut saattaa yhtähyvin olla plasebo-ilmiö.
Bensapumppu hajosi jo toisen kerran lyhyen ajan sisällä
. Ostin romikselta käytetyn pumpun, mutta ei kestänyt kuin pari viikkoa. Kysymys kuuluukin onko jotain kohtuu halpaa vaihtoehtoa uuden ( n.270€) tilalle? Vai pitääkö suosiolla ostaa uusi. Käytettyä pumppua en kuitenkaan enää laita pyörään
Aika paska säkä, voiko jokin muu rikkoa bensapumpun kuin pelkkä vanhuus?!
Onko jotain nettisivuja mistä vois tilata osia? Ajattelin ostaa piikkiä pienemmän eturattaan ja etustefat. Saahan noita liikkeiden kautta ainenkin tilattua, mutta mielummin tilaisin suoraan itse.
Joku mainitsi että tuolta ORGin shopista saisi syttypyörän H2:seen, mutta en tahtonyt löytää kun jonkun cbr:n syttypyörän
RTRKAW7 FACTORY: SYTTYPYÖRÄ ZXR750 89-90 Tuommosen tilasin omaan H1:seen.. Kannattaa laittaa suutinsarja samalla jos on putkea laiteltu.
Vois tilata ton syttypyörän
suutinsarja ja filtteri on jo kyllä... Tarvii vissii säätää mopo uudestaa ku laittaa ton syttypyörän? Saako tota eturatasta tilattua jostai vai pitääkö hommata aina sumekon kautta.
Eturattaita saa myös All Rightin ja Stormin kautta. Itse tilasin rattaan Jyväskylästä Kuvan Moottoripalvelusta joka on All Rightin jälleenmyyjä. Mulla on yksi uusi ylimääräinen 17 piikkinen jos joku kaipaa aavikkovälityksiä..
Nyt tyhmä kysymys heti perään
minkä kokonen on vakio eturatas? juuri tuo 17? H2:sesta on siis kyse vaikka eroja tuskin on....
Oisko tietoo meneekö 9r:n putkisto tuohon vai joutuuko paljonki muokkaamaa? Toisaalta ois varmaa liian avara :/
Meinasin tossa et vois talvella purkaa koneen, onko mitään järkeä vaikka tuohan toimii hyvin eikä pidä ääniä? 66t ajettu
kuhan kirjottelen...
Äkkiä veikkaisin että ei mene. Ysissä on nokkaketju oikeassa laidassa, kun taas H-mallin ZXR:ssä se on keskellä. Eli jako ei mitä todennäköisimmin täsmää pakosarjassa.
En omista mutta on kyllä yksi hienoimmista pyöristä ikinä! Ehkä joskus vielä...
Noo nyt omistan.
Tuli hankittua 1989 malli, eipä ollut hinnalla pilattu eikä kovin nätti yksilö mutta hienosti kulkee. Haynesin opus on jo tilattu, ja talvella ruuvaamaan...
Nyt löyty saman "henkinen" kaveri. Itellä tosin H2 =) Itekki odottaa et pääsee talvella ruuvaamaa, tosin enemmän ulkoisesti, jos rahaa saa ni mikä ettei sisäisestikki.
No nyt sain viimein laitettua piikin pienemmän eturissan ja uudet takajarrupalat. Kuhan nyt loppuis sade ni pääsis testaamaa miten se menee
